Lettre du jours en majuscule a coté de la date
Bonjour a tous ,
avec la fonction format de cellule , je n'arrive pas mettre uniquement la lettre du jours en majuscule a coté de la date .
j'ai vu plein de chose sur internet qui parle de mettre en majuscule la date mais pas la lettre
exemple :
A1 :26 jan 2022
B2 :M
également est-ce possible de tirer la colonne pour que ca se mettent a jours automatiquement
merci pour votre aide ,
il faut passer par une petite macro en VBA, voici ce que ça donne pour les dates saisies en colonne A, saisissez les dates dans cette colonne et aussitôt la lettre du jour en majuscule vient se loger devant .
loulouoise
Le code utilisé (dans le module VBA de la feuille), pour voir le code, faire ALT + F11 et sélectionnez "Feuil1(Feuil1)" dans la partie gauche de la fenêtre VBA.
    On Error GoTo Sortie
    If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then
        Jour = UCase(Left(Format(Target, "DDD"), 1))
        Target = Jour & " " & Target
Sortie:
Cdlt
Bonjour Moi je comprends autre chose
En B1 pour une date en A1 :
=MAJUSCULE(GAUCHE(TEXTE(A1;"jjjj");1))
bonjour,
Merci pour votre retour ,
il s'agit exactement de la solution arturo83 sauf que le la lettre du jours je souhaiterais qu'elle soit dans la colone B
j'ai mis du temps a répondre car je n'arrive pas a exécuter la macro au boulot mais sur mon pc perso oui
Je ne comprends pas, s'il s'agit d'avoir la lettre dans la cellule B, la proposition de Valentin85 fait l'affaire (et c'est même préférable, puisqu'il faut toujours priorisé la solution Excel au VBA), à moins que vous teniez absolument a ne pas avoir de formule.
Sinon la modif:
        Target.Offset(0, 1).Value = Jour
Sortie:
CDlt
bonjour merci a tous pour vos réponse ou en effet j'ai réussi a faire fonctionné la formule de valentin 85 au début j'avais une erreur 1+1
maintenant tout fonctionne que se soit de la formule ou une macro ce n'ai pas un problème pour moi ,
je continue toujours dans les dates je suis obliger d'utiliser dans mon xls des date au format us
comme mon dossier et en colonnes ,
au lieu d'avoir 01/01/2022 j'aimerai quand je saisie 01/01/22 ca m'indique 1
merci encore a tous
22test-xls-dates.xlsx (10.20 Ko)
En fait, vous voulez créer un calendrier
Cdlt
Non pas vraiment je modufue un planing de maintenance preventive j'essaie de me simplifier la vie car mon prédécesseur avait établi un tout en saisie manuelle sans formule et comme je doit l'actualiser . En regardant un vrais calendrier cest la loose. Du coup =ligne() n'ira pas .
merci
Comme ceci alors:
loulouoise
Oui c'est tout a fait cela . Comment connaissez vous toutes ses formules ? Cela m'intéresse beaucoup.
j'essaie d'Integer la macros dans mon fichier de boulot ca me met un message
vba
c'est bon j'ai trouver le problème
cependant quand j'essaie de reproduire j'ai diese valeur
erreur 2 erreur formule
La date de la cellule C1 ne doit pas être bonne, il doit y avoir: 01/02/2022
Cdlt
Même si c'était le mois de février (ton ventre était bien rond...), on ne devrait pas avoir de message d'erreur.
La date en C2 s'affiche à gauche, ce qui laisse à penser que c'est reconnu comme du texte.
merci vraiment a tous pour votre aide c'est vraiment gentil .
pour faire bref ,
pour le jour, j'utilise:
=MAJUSCULE(GAUCHE(TEXTE(A2;"jjjj");1)) ca fonctionne bien comme cela
concernant le chiffre j'ai trouver une solution plus simple que la macro
chiffre du jour
la je bloque sur la formule
jour sem
il me manque des samedi et des dimanche , et également la colonne mois se grise
mise en page manque dimanche
merci a tous ,
Avec le fichier joint on comprendrait mieux.
14classeur1.xlsm (20.20 Ko)
Cordialement ,
Il faut appliquer le format sur le mois de janvier uniquement puis,
faire un copié-collé collage spécial sur chaque mois.
Cdlt
Merci , en fait que les colonnes a droite du jours été grise ce n'était pas un souci bien au contraire,
Le seul truc qui me déranger c'était les j semaine qui été également gris,
merci
bonjour a tous ,
j'ai encore besoin de votre aide ,
voila lorsque je charge mon fichier sur le pc du boulot les lettres du jours sont bien en majuscule en Français, création sur office 365 en Français
en l'occurrence lorsque je rentre les formules dans le fichier du boulot les lettres du jours sont bien en majuscule mais en anglais , en anglais
comment modifier les lettres du jours uniquement sans pour autant modifier la langue de excel ,
merci d'avance ,
cordialement ,
Rechercher des sujets similaires à "lettre jours majuscule cote date"
