Incrementer de 1 par lots de commande
Bonjour a tous,
En colonne A je reçois (d'une autre macro) chaque jours ou plusieurs fois par jour des numéros de commande. (id)
En B, j'aimerai que le numéro de session s'incrémente de 1 chaque fois que je reçois des lots de
16exemple.xlsm (10.12 Ko)
commandes (dans une session de commande le nombre de celle ci est aléatoire), on incrémente de 1 par session, Comme dans l'exemple
En C, l'ideal serait en plus d'avoir la date JJ /MM/ AA HH:MM
Possible ? merci par avance
En transformant votre tableau en tableau structuré (TableDesLots), testez ce code :
Sub MajDesLots()
Dim I As Integer, NumeroSession As Integer
Dim AireSessions As Range, AireDates As Range
    Set AireSessions = Range("TableDesLots[Session]")
    Set AireDates = Range("TableDesLots[Date]")
    NumeroSession = WorksheetFunction.Max(AireSessions) + 1
    For I = 1 To AireSessions.Count
        If AireSessions(I) = "" Then
           AireSessions(I) = NumeroSession
           With AireDates(I)
               .Value = Now
               .NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm"
    Next I
    Set AireSessions = Nothing: Set AireDates = Nothing
Merci de ta réponse
De mon cote ca me donne cela comme résultat.
une idée ?, je n'ai pas de message d'erreur , la macro s'execute sans souci
Il faut d'abord ajouter les commandes à la fin du tableau existant.
Effectivement , je rajoute bien les nouvelles commandes, et le resultat est different
voici mon fichier
Il faut supprimer, au préalable, toutes les lignes en dessous de votre tableau actuel. Après cela fonctionnera.
Impecable !!!!
Rechercher des sujets similaires à "incrementer lots commande"
