Récupérer info d'une base de données
Dans un onglet "fichier client", je souhaiterais récupérer les infos d'un onglet "base de données" sur un client que j'aurais choisi.
Après avoir effectué quelques modifications, j'aimerais pouvoir valider celles-ci et que la bdd se mette à jour.
Est-ce que vous sauriez m'aider à réaliser ça?
La réponse probable est : Oui avec un fichier exemple.
même principe qu'ici pour le renvoi vers la base de données
https://forum.excel-pratique.com/sheets/cree-automatiquement-une-feuille-lors-d-une-nouvelle-ligne-a...
on attend ton fichier Patrick !
  1. je vois bien la "fichier client", mais pas la "base de données"
  2. pour pouvoir modifier, il faut pouvoir relier à la ligne de la base de données ... quel est l'identifiant qui permet de retrouver la ligne et afficher puis modifier les données ?
  3. question subsidiaire : tu as abandonné l'idée du formulaire latéral ? pourquoi pas compte tenu du nombre d'informations
cela me rappelle ceci https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tU3koMXsQjKwPj2uXNvcTgaPAUHDQ4hRIb9CfptWL0c/copy que j'avais fait à mes débuts il y a un an ... mais il faudrait optimiser l'écriture car vu le nombre d'info cela risque de prendre du temps !
De toute façon je vais partir sur un projet générique paramétré facile à adapter, le plus important pour moi est de connaître le point 2
1. La "base de données" est l'onglet "réponses"
2. A part le numéro de ligne qui est unique, pour l'instant, je n'ai pas d'autres
3.Oui, j'ai finalement opté pour un formulaire google classique. C'est beaucoup plus simple à manipuler et plus rapide à ouvrir.
ah ok ok ok tes données sont issues d'une form google et tu souhaites alors visualiser et modifier aussi ?
Compte tenu du nombre de données je vais te laisser intégrer l'appli que j'ai réalisée hier
Dans la feuille de saisie, voir entouré en rouge
  • mets une check-box en A1
  • mets n'importe quoi en première ligne dans la dernière colonne utile
  • mets n'importe quoi en première colonne dans la dernière ligne utile
  • mets une validation de données dans la zone qui recevra l'horodatage issu de la form google, ce qui facilitera la recherche de la "ligne"
capture d ecran 1206
Dans la feuille de données, en première ligne, indique les cellules où seront présentes les informations
Voici le script
// mike steelson
const doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const bdd = doc.getSheetByName('BdD')
const saisie = doc.getSheetByName('Saisie')
var adresses = bdd.getRange('1:1').getValues().flat();
function onOpen() {
  SpreadsheetApp.getUi().createMenu('↓ MENU ↓')
    .addItem('👉 Appliquer les modifications', 'saisir')
    .addToUi();
function onEdit(event) {
  var f = event.source.getActiveSheet();
  var r = event.source.getActiveRange();
  if (f.getName() == 'Saisie'){
    if (f.getRange(1,1).isChecked()){ // transferts auto d'une zone à l'autre
      var item = adresses.indexOf(r.getA1Notation());
      if (item < adresses.length - 1){ // sauf le dernier
        f.setActiveSelection(adresses[item + 1]);
    if (r.getA1Notation() == bdd.getRange('A1').getValue()){
      var liste = bdd.getRange(3,1,bdd.getLastRow()-2,1).getValues().flat()
      if (liste.indexOf(r.getValue()) == -1){
        r.setValue(event.oldValue)
      } else {
        afficher(r.getValue())
function saisir(){
  var coord = [], result = []
  adresses.forEach(function(ad){ coord.push([ ad.match(/\d+/)[0]-1 , letterToColumn(ad.match(/\D+/)[0])-1 ]) })
  var data = saisie.getRange(1,1,saisie.getLastRow(),saisie.getLastColumn()).getValues()
  coord.forEach(function(r){ result.push (data[r[0]][r[1]]) })
  var id = saisie.getRange(bdd.getRange('A1').getValue()).getValue()
  if (liste.indexOf(id) != -1){
    bdd.getRange(liste.indexOf(id)+3,1,1,result.length).setValues([result])
    SpreadsheetApp.getActive().toast('Modification(s) enregistrée(s) !', 'Fin de script 🗃️')
function afficher(id){
    var data = bdd.getRange(3,1,bdd.getLastRow()-2,bdd.getLastColumn()).getValues().filter(r => r[0] == id).flat()
    var coord = []
    var myForm = saisie.getDataRange().getValues()
    for (var i =0; i<data.length;i++){
      myForm[coord[i][0]][coord[i][1]] = data[i]
    saisie.getDataRange().setValues(myForm)
function letterToColumn(letter) {
  var column = 0, length = letter.length;
  for (var i = 0; i < length; i++) { column += (letter.charCodeAt(i) - 64) * Math.pow(26, length - i - 1) }
  return column;
Si A1 est coché, alors le parcours d'une zone à l'autre est automatique.
Le menu (entouré en bleu dans la copie d'écran) permet l'enregistrement de la modification.
L'identifiant est ce qui est dans la colonne A.
On est d'accord que dans mon cas 'BdD', c'est 'réponses', n'est-ce pas?
Ca ne donne pas grand chose. Bizarrement, même le menu ne s'affiche pas.
oui bien sûr
et 'saisie' est 'Fiche client'
  • le menu s'affichera à la prochaine ouverture et chaque fois que tu ouvriras
  • il manque un point essentiel, c'est l'horodateur dans ta fiche qui est la clé
  • j'avais un bug ici if (f.getName() == 'Fiche client'){
  • maintenant il faut que je vois comment faire avec des horodatages en clé, ce que je n'avais pas prévu ... => je vais donc effectivement changer en mettant la ligne si je n'arrive pas à résoudre ce point ……… à suivre d'ici demain
ok, il faut travailler avec les dates de même nature, donc avec une fonction de type
function trans(liste){
  var newListe = []
  liste.forEach(function(d){
    newListe.push(Utilities.formatDate(d, Session.getScriptTimeZone(), "dd/MM/yyyy hh:mm:ss"))
  return(newListe)
j'ai pris une copie pour y travailler d'ici demain matin
j'ai modifié le script
la saisie se fait en G1 sur le n° de ligne
en fait il y avait aussi un autre écart qui est que tu ne reprenais pas toutes les données de la feuille réponses ... j'ai pris cela en compte aussi
fais quelques essais
// mike steelson
const bdd = doc.getSheetByName('Réponses')
const nomFeuilleSaisie = 'Fiche client'
const saisie = doc.getSheetByName(nomFeuilleSaisie)
var adresses = bdd.getRange('A1:BI1').getValues().flat();
function onOpen() {
    .addToUi();
  if (f.getName() == nomFeuilleSaisie){
    if (r.getA1Notation() == 'G1'){
      if (r.getValue()>0 && r.getValue()<=(bdd.getLastRow()-2)){
      } else {
function saisir(){
  var id = saisie.getRange('G1').getValue()
  bdd.getRange(id+2,1,1,result.length).setValues([result])
    var data = bdd.getRange(id+2,1,1,bdd.getLastColumn()).getValues().flat()
    var coord = []
    for (var i =0; i<coord.length;i++){
  return column;
Merci pour ta proposition.
Ca marche en partie mais il y a deux problèmes. Ca ne renvoie dans l'onglet "fiche client" que jusqu'à la colonne J et ça renvoie avec un décalage de deux lignes.
Par exemple, si je mets 6 en G1, il renvoie les infos de la ligne 8.
Quels paramètres je dois bouger pour modifier ce décalage?
Tout fonctionne ou fonctionnait mais tu as ajouté une ligne et les formats ne sont cohérents entre tes données et ta feuille
  1. Les données étaient bien renvoyées jusque la colonne BI ... si cela se bloque en J c'est que ta donnée n'est pas compatible avec le format que tu imposes à la cellule E10
  2. La ligne est celle des données utiles, donc commençant à la ligne 3. J'ai anticipé le fait qu'elle commence plus bas ce matin, mais il faut avant tout régler de ton côté le problème de format qui bloque.
  3. Dans l'évolution que je suis en train de faire, j'ai aussi prévu que certaines colonnes ne soient pas reprises (comme tu l'avais fait après BI mais cette fois-ci à l'intérieur de la série entre A et BI)
Super. Ca fonctionne. J'ai réglé le pb de format qui bloquait tout.
Ce serait une super évolution. Ca pourrait être très utile. Merci
Il y aurait ce problème de décalage. Quel est le paramètre qui anticipe les données utiles à la ligne 3?
Rechercher des sujets similaires à "recuperer info base donnees"
