Trouver des valeurs et les recopier
Je bute sur un truc qui parait à priori assez simple.
Sur la feuille 1, je saisis un n° d'article en case A2, et une quantité en case B2.
Sur la feuille 2, on trouve la ligne correspondante au n° d'article saisi, on copie les valeurs des colonnes B, C et D, et on les colle sur les cases B6, B7 et B8 de la feuille 1 après les avoir multiplié par la quantité saisie en case B2.
J'aimerais bien qu'on m'explique ce qui ne marche pas sur mon code, svp.
14wawach-1.xlsm (22.75 Ko)
Bonjour Wawach
1) On ne fait pas de boucle pour aller trouver un produit, on utilise "Find"
2) Si on enlève l'alignement centrer de la colonne A de Feuil2, on voit que les chiffres se positionnent à gauche de la cellule
ce qui veut dire que c'est du texte
Donc comparer la valeur numérique de A1 feuil1 avec des valeurs texte, cela en peut pas fonctionner, il faut transforme l'un ou l'autre
Merci pour ce retour Bruno.
J'ai réglé le problème, je joins le fichier pour les intéressés.
13wawach-1.xlsm (23.37 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeurs recopier"
