Actualisation formule VBA
J'ai créé une petite macro permettant de coloriser automatiquement une forme en fonction d'une valeur cible:
Si la Valeur dans la case est "A", alors la couleur est verte, si la valeur est "B", alors une autre couleur et ainsi de suite.
La macro fonctionne. Par contre, je suis obligé de systématiquement cliquer sur la formule de la case qui contient la lettre pour mettre en marche la macro :
=SI(B79<=5;"A";SI(ET(B79>5;B79<=15);"B";SI(ET(B79>15;B79<=30);"C";SI(ET(B79>30;B79<=60);"D";SI(ET(B79>60;B79<=100);"E";SI(B79>100;"F";0))))))Auriez-vous une ligne de code à rajouter pour coloriser automatiquement cette forme, sans avoir besoin de cliquer sur la formule excel ? j'ai déjà essayé .calculate, sans effet. Merci par avance !
If Target.Column = 3 And Target.Row = 78 Then
If ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "A" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 122, 55)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "B" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "C" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "D" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 0)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "E" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 192, 0)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "F" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(237, 125, 49)
ElseIf ActiveSheet.Cells(78, 3).value = "G" Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 68", "Isosceles Triangle 69")).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
End SubBonjour
Pour ma part, j'utilisais ce type de formule
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As
Range)
call MacroDeTest
End Sub à mettre dans la feuille de calcul mais je peux me tromper
Votre formule dépend du changement de quelle cellule ? la B79 ?
Et si oui est-ce vous qui changez la valeur ou pas
Crdlt
Edit : essayez ceci
If Not Intersect(Target.Dependents, Range("C78")) Is Nothing Then
Select Case Cells(78, 3).Value
Case Is = "A"
Case Is = "B"
Case Is = "C"
Case Is = "D"
Case Is = "E"
Case Is = "F"
Case Is = "G"
End Select
End SubCordialement
Merci beaucoup pour votre retour rapide, effectivement avec votre méthode, cela fonctionne correctement !
Merci à tous pour vos réponses,
Bonne soirée !
