Boucle importation CSV
Je suis en train de créer un planning qui s'exporte en fichier txt (CSV) et s'importe.
Tout fonctionne correctement pour le tableau de base, par contre j'ai des valeurs qui sortent de ce tableau que j'aimerais incrémenter dans le fichier txt d'enregistrement et aussi de le réimporter.
Par exemple la valeur de la cellule qui contient l'année et le numéro de semaine.
Je ne sais pas comment forcer lors de l'importation du fichier texte de lui dire qu'a la première ligne du fichier texte:
"2022";"09";"TITRERAJOUT1";"TITRERAJOUT2";"TITRERAJOUT3" sont à mettre dans certaines cellules.
Voici mon code :
Dim ligne_debut As Integer: Dim colonne_debut As Integer
Dim ligne_fin As Integer: Dim colonne_fin As Integer
Dim ligne_enCours As Integer: Dim colonne_enCours As Integer
Private Sub cmdImportCsv_Click()
Dim fichier_choisi As String
Dim nom_fichier As String
'ChDrive ThisWorkbook.Path
'ChDir ThisWorkbook.Path & "\Data\HEBDO_CSV"
fichier_choisi = Application.GetOpenFilename("Fichier Texte (*.txt), *.txt", , "Sélectionner le planning (*.txt)")
If (LCase(fichier_choisi) = "faux" Or fichier_choisi = "0") Then
    Exit Sub
'EXPORTER
ligne_debut = 3: colonne_debut = 3
ligne_enCours = ligne_debut: colonne_enCours = colonne_debut
' On supprime les données
ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Range("C3:I51").ClearContents
ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Range("C54:I91").ClearContents
lectureCSV (fichier_choisi)
Private Sub lectureCSV(fichier As String)
Dim depart As Integer, position As Integer
Dim texte As String, tampon As String
Open fichier For Input As #1
Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, texte
    depart = 1: position = 1
    Do While (position <> 0)
        position = InStr(depart, texte, ";", 1)
        If position = 0 Then
            tampon = Mid(texte, depart)
            ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(ligne_enCours, colonne_enCours).Value = tampon
            Exit Do
            tampon = Mid(texte, depart, position - depart)
            If ligne_enCours = 41 Then
            ligne_enCours = 42
            ElseIf ligne_enCours = 45 Then
            ligne_enCours = 46
            ElseIf ligne_enCours = 48 Then
            ligne_enCours = 49
            ElseIf ligne_enCours = 52 Then
            ligne_enCours = 54
        depart = position + 1
        colonne_enCours = colonne_enCours + 1
    Loop
    ligne_enCours = ligne_enCours + 1
Loop
Close #1
Private Sub ecritureCSV()
Dim ligne As Integer, colonne As Integer
Dim texte As String, sem As String, datefichier As String, mois As String, cheminfichier As String
'Les variables pour le nom du fichier
datefichier = ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(4, "L").Value
If ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value < 10 Then
sem = "S" & Format(ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value, "0#")
sem = "S" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value
mois = ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(8, "L").Value
nom_fichier = datefichier & "_" & sem & "_" & mois & ".txt"
cheminfichier = ThisWorkbook.Path & "\" '& "\Data\HEBDO_CSV\"
'TEST CREATION FICHIER
If FichierExiste(cheminfichier & nom_fichier) = True Then
    If MsgBox("Un fichier existe déjà pour cette semaine, voulez vous le mettre à jour ?", vbYesNo + vbInformation, "Informations") = vbNo Then
    Exit Sub
'On initialise les variables
ligne_fin = 91: colonne_fin = 9
ligne = ligne_debut: colonne = colonne_debut
'On créait le fichier et on le remplie
Open cheminfichier & nom_fichier For Output As #1
    Do While ligne <= ligne_fin
    If ligne = 41 Then
    ligne = 42
    ElseIf ligne = 45 Then
    ligne = 46
    ElseIf ligne = 48 Then
    ligne = 49
    ElseIf ligne = 52 Then
    ligne = 54
        Do While colonne <= colonne_fin
        texte = texte & Cells(ligne, colonne).Value & ";"
        colonne = colonne + 1
        Loop
    Print #1, texte
    texte = ""
    ligne = ligne + 1
    Loop
Close #1
Je vous joints les fichiers :
- le fichier xlsm
- le fichier txt comme exemple (qui sert à l'importation), l'enregistrement fonctionne aussi.
7test-1.xlsm (50.40 Ko)
Merci d'avance pour l'aide apportée ! :)
Re-bonsoir,
Avec de l'archanement on y arrive !
    Exit Sub
'EXPORTER
ligne_debut = 2: colonne_debut = 3
Do While Not EOF(1)
            Exit Do
            ligne_enCours = 42
            ligne_enCours = 46
            ligne_enCours = 49
            ligne_enCours = 54
        If tampon Like "L4ANNEE*" Then
        ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(4, "L").Value = Replace(tampon, "L4ANNEE", "")
        ElseIf tampon Like "L6SEM*" Then
        ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value = Replace(tampon, "L6SEM", "")
        ElseIf tampon Like "K49TITRE*" Then
        ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(49, "K").Value = Replace(tampon, "K49TITRE", "")
        ElseIf tampon Like "K50TITRE*" Then
        ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(50, "K").Value = Replace(tampon, "K50TITRE", "")
        ElseIf tampon Like "K51TITRE*" Then
        ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(51, "K").Value = Replace(tampon, "K51TITRE", "")
    Loop
Loop
Close #1
Dim texte As String, semS As String, sem As String, datefichier As String, mois As String, cheminfichier As String
Dim titreR1 As String, titreR2 As String, titreR3 As String
semS = "S" & Format(ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value, "0#")
semS = "S" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value
nom_fichier = datefichier & "_" & semS & "_" & mois & ".txt"
    Exit Sub
'Variable ANNEE/SEMAINE/TITRERAJOUTS
ann = "L4ANNEE" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(4, "l").Value
sem = "L6SEM" & Format(ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(6, "L").Value, "0#")
titreR1 = "K49TITRE" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(49, "K").Value
titreR2 = "K50TITRE" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(50, "K").Value
titreR3 = "K51TITRE" & ThisWorkbook.Sheets("HEBDO").Cells(51, "K").Value
Print #1, ann & ";" & sem & ";" & titreR1 & ";" & titreR2 & ";" & titreR3 & ";"
    Do While ligne + 1 <= ligne_fin + 1
    If ligne = 41 Then
    ligne = 42
    ligne = 46
    ligne = 49
    ligne = 54
        Loop
    Print #1, texte
    texte = ""
    ligne = ligne + 1
    Loop
Close #1
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "boucle importation csv"
