Formule index / vlookup
Bonsoir
Est il possible de faire des index ou des vlookup sur 2 elements de recherche. J'essaie de m'expliquer.
Dans l'exemple attaché j'ai les informations A qui sont descendu d'un programme et qui doivent être transférer dans le fichier B. Afin d'éviter l'encodage manuelle est il possible de faire une formule double avec la fonction index ou vlookup.
La fonction doit dans le fichier B regarder la colonne B33 & C33 et la comparer avec le fichier A (B16&C16) pour reprendre les données dans le fichier B.
J'espere que c'est clair
merci
dans la cellule D33, entre cette formule :
=INDEX(D$16:D$24;EQUIV($B33&$C33;$B$16:$B$24&$C$16:$C$24;0))
Attention, formule matricielle, que tu dois valider par Ctrl + Maj+ Entrée
Et fais une recopie incrémentée dans les 2 colonnes...
Bonne soirée
Désolé mais j'obtiens #valeur
Que coulez vous dire par "valider par Ctrl + Maj+ Entrée"
Pour valider une formule matricielle:
1) Tu sélectionnes la cellule contenant la formule, la formule apparaît dans la barre de formule.
2) Tu positionnes le pointeur de la souris n'importe ou dans la barre de formule
3) Tu appuies simultanément sur les 3 touches Ctrl, Maj et Entrée (Ta formule est validée lorsque dans la barre de formule, tu vois les accolades rajoutées par Excel)
En français
Version excel anglaise
=INDEX(D$16:D$24;MATCH($B33&$C33;$B$16:$B$24&$C$16:$C$24;0))
tu dois obtenir après ta validation avec les 3 touches indiquées
{=INDEX(D$16:D$24;EQUIV($B33&$C33;$B$16:$B$24&$C$16:$C$24;0))}
ou
{=INDEX(D$16:D$24;MATCH($B33&$C33;$B$16:$B$24&$C$16:$C$24;0))}
mais, ce n'est pas à toi à mettre les accolades
Désolé j'ai suivi les étapes mais tjs le meme message Pq ?
Si peux changer quelque chose j'ai excell 2003
Reviens en arrière, j'ai complété, à l'intant, mon précédent message
ok c'est bon merci
Je reviens sur ce sujet car j'ai un autre petit souci.
Si la recherche des données se trouvent sur la feuille 1et le document à remplir avec les index ou vlookup sur la feuille 2 comment utiliser la formule index
Cela ne change rien, il suffit juste d'adapter les plages de données avec le nom de la feuille.
=INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0))
Merci mais sur cetaine ligne j'ai des NA comment faire pour les éviter
Merci beaucoup
Avec une condition pour n'afficher rien à la place
=SI(ESTERREUR(=INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0)));"";=INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0)))
Bonjour, Amadéus
Comme nicomar possède Excel 2007, on peut utiliser la fonction "SIERREUR"
=IFERROR(INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0));"")
Toujours en matriciel
Attention, ne fonctionne que sous Excel 2007 (anglais, en l'occurence...)
Bonne journée
Merci beaucoup pour vos interventions.
Je suis désolé il y a une erreur dans mon profil mais actuellement j'ai excell 2002 en anglais.Dois je utiliser alors la condition IF(ISNA) ? Que faut il faire pour corriger ?
Re-,
C'est marqué....
Bonne soirée
Donc sur excell 2003 il n'est pas possible de faire des index ou vlookup sur 2 éléments.
Existe t il une autre solution avec une autre formule ?
Re-,
Euh.....
Ce n'était pas ta question....
Oui, tu dois utiliser la formule d'Amadéus, la mienne ne fonctionnera pas si tu n'as pas 2007 ou plus....
Bonsoir
J'ai essayé la formule de Amadeus mais j'ai tjs un probleme avec celle ci
Voir la ligne D39 (fichier joint)
Probleme de parenthese je crois. Quelque comprend il ou se situe le probleme
Merci beaucoup
Il y a quelques "=" en trop dans la formule d'Amadéus me semble-t-il. De plus, petit mix entre fonction française et anglaise
Pas sûr mais réessaie avec ceci :
=IF(ISERROR(INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0)));"";INDEX(Feuil1!D$16:D$24;MATCH($C16&$D16;Feuil1!$B$16:$B$24&Feuil1!$C$16:$C$24;0)))
Rechercher des sujets similaires à "formule index vlookup"
