VBA - Insérer texte par double clics
Dans les cellules de la colonne C qui ont une liste déroulante ( , Correct, Incorrect, N/A) et dont la feuille est verrouillée mais pas les cellules de la colonne C, j'aimerai pouvoir insérer par double clics le texte "Correct" et vider la cellule si je double clic une seconde fois.
J'ai ce code mais apparemment il y a une incompatibilité entre la liste déroulante et le double clic :
    ActiveSheet.UnProtect Password:="."
    If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Target = "" Then
            Target = "Correct"
            Target = ""
    ActiveSheet.protect Password:="."
Avez-vous une solution pour que je puisse insérer ce texte "Correct" tout en gardant la liste déroulante?
Mes meilleures salutations,
Thierry
Bonjour Thierry36,
En retour un code pour ta demande.
ActiveCell = IIf(ActiveCell = "", "Correct", "")
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
ActiveSheet.Protect Password:="."
ActiveSheet.Unprotect Password:="."
Note que ma liste de validation comporte au début le caractère _
Ainsi est marqué une non-réponse. Mais c'est facultatif.
Bonjour X Cellus,
Votre code fonctionne parfaitement bien. Merci beaucoup pour votre aide.
Mes respectueuses salutations,
Thierry
A nouveau,
Ne pas oublier de remettre les alertes (DisplayAlert) pour rétablir si erreur faîte par un utilisateur.
    If ActiveSheet.ProtectContents = True Then
       Cancel = True
            If Target.Column = 3 Then
                If IsEmpty(Target) Then
                    Target = "Correct"
                    Target = Empty
Rechercher des sujets similaires à "vba inserer texte double clics"
