Problème fichier non existant
16exemple.xlsx (56.09 Ko)
Cf document en partage
Dans la colonne 3 j'ai du texte, pour chaque ligne, c'est un nom différent de fichiers excel, tous ces fichiers excel sont dans un même document.
Dans la colonne 5 à 21 j'ai des chemins de fichiers sous forme de formules qui fait référence à des cellules de la feuille excel de la colonne 3 correspondante.
J'ai fait une macro afin de remplacer une partie du chemin des formules de chaque ligne des colonnes 5 à 21 avec le nom du fichier de la colonne 3 correspondant.
Mon problème c'est que le nouveau chemin n'est pas toujours lié à un document excel existant. Lorsque j'applique ma macro, et qu'elle ouvre un chemin pour un fichier excel qui n'existe pas celle ci ouvre l'explorateur windows et me demande de chercher un document correspondant.
Je voudrais, lorsque le dossier excel n'existe pas, laissé la formule de départ avec le nom de document [VIDE.xlsx], si le document existe dans le chemin, alors je remplace dans la formule [VIDE.xlsx] par le le nom dans la colonne 3 correspondant à la ligne.
Merci de votre aide.
Bonne journée,
Sub Remplace()
  Dim Plage As Range
  Dim Cellule As Range
  Dim Textc As String
  Dim Monfichier As String
  Dim i As Integer
  Dim Feuil As Worksheet
  Set Feuil = ThisWorkbook.Worksheets("2021")
For i = 0 To 760
    Set Plage = Range(Cells(2 + i, 5), Cells(2 + i, 21))
    Set Celulle = Cells(2 + i, 3)
    Textc = Celulle
   Monfichier = ("S:\Dossiers individuels\Dossiers divers\Textc")
     If Dir(Monfichier) = "" Then
    Plage.Select
    Selection.Replace What:="[VIDE.xlsx]", Replacement:="[VIDE.xlsx]" _
        , LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat _
        :=False, ReplaceFormat:=False
    Plage.Select
    Selection.Replace What:="[VIDE.xlsx]", Replacement:=Textc _
bonjour,
proposition de correction de ton code mis sur le forum (je n'ai pas regardé ton fichier)
Sub Remplace()
    Dim Plage As Range
    Dim Textc As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 760
        Textc = Celulle
        Monfichier = ("S:\Dossiers individuels\Dossiers divers\" & Textc)
        If Dir(Monfichier) <> "" Then
            Plage.Replace What:="[VIDE.xlsx]", Replacement:=Textc _
La macro ne semble pas fonctionner, elle laisse toutes les formules des cases avec [VIDE.xlsx]
re-bonjour,
je suppose qu'il ne trouve pas les fichiers tels qu'écrits en colonne C avec [ avant et ]. Si c'est le cas, macro adaptée, ci-dessous
Sub Remplace()
    Dim Plage As Range
    Dim Textc As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 760
        Set celulle = Cells(2 + i, 3)
        Textc = celulle
        Textc = Mid(Textc, 2, Len(Textc) - 2) 'enlève les crochets
            Plage.Replace What:="VIDE.xlsx", Replacement:=Textc _
C'est bon cela fonctionne ,
Cependant la formule ci dessous ne marche pas, j'ai une erreur 5 (Argument ou appel de procédure incorrect).
J'ai donc enlever les crochets en modifiant ma formule Excel dans la colonne 3.
Merci de votre aide !
Bonne journée
re-bonjour,
effectivement, la formule donne une erreur si la longueur de textc est <=2
Rechercher des sujets similaires à "probleme fichier existant"
