Supprimer Lignes si Colonne K Vide
Bonjour à tous ! Meilleurs vœux à tous les membres du Forum.
J'utilise un bout de code pour supprimer la ligne complète lorsqu'une case de la colonne K est vide.
Cela fonctionne à merveille, sauf que je voudrais commencer à partir de la ligne 3 seulement. Je ne veux pas supprimer les deux premières K1 et K2.
Voici mon code :
Sub SUPLIGNES()
Dim lRow As Long
    Dim iCntr As Long
    lRow = 390
    For iCntr = lRow To 1 Step -1
        If Cells(iCntr, 11).Value = "" Then
            Rows(iCntr).Delete
Je pense que cela se passe avec ROWS mais je ne trouve pas la syntaxe...
Merci pour votre aide,
bonsoir,
adapte les valeurs de ta boucle ainsi :
Sub SUPLIGNES()
Dim lRow As Long
    Dim iCntr As Long
    lRow = 390
    For iCntr = lRow To 3 Step -1 'de la dernière ligne à la 3ème
            Rows(iCntr, 3).Delete
Merci pour ta réponse très rapide !
Mais j'obtiens l'erreur suivante : Erreur d'exécution 1004 : Erreur définie par l'application ou par l'objet...
Sur la partie :
Une autre ?
Sub DeleteRows()
Dim rw As Integer
Const N As Integer = 390
    For rw = N To 3 Step -1
        If IsEmpty(Cells(rw, 11)) Then Rows(rw).Delete
    Next rw
bonsoir
je ne sais pas comment le ",3" est arrivé là, l'instruction doit être
Rows(iCntr).Delete
Merci à tous les deux , Jean Eric et H2SO4.
J'ai testé les deux solutions et elles fonctionnent bien toutes les deux.
Deux approches différentes mais un résultat impeccable.
Je vous remercie pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes colonne vide"
