Double click sur listbox pour afficher valeur sur combobox
Dans ma UF il y a une listbox et je voudrez quand je double click sur une ligne de la listbox certaine valeur s'affiche dans plusieurs combobox.
la liste box c planning et mes combobox c machine et opération
Pouvez vous m'aider pour coder
Merci et bonne année
Bonjour et bonne année
Dans ton usf il y a 2 listbox...
Ci joint ma solution
A+ François
Merci beaucoup c exactement se qu'il me faut.
Et, serai tu supprimer une ligne du planning quand elle est sur le planning et l'historique.
Merci de ton aide
Il faut la supprimer de l'historique ou du planning?
A+ François
il faudrait la supprimer du planning.
c pour ne pas avoir de doublon entre les deux tableaux
J'ai passé la journée sur ton fichier mais je jette l'éponge
Pour contrôler les doublons sur 2 onglets pour un bien il faut utiliser les dico
Et ce n'est pas ma tasse de thé...
Ouvre un nouveau poste en précisant "chercher les doublons entre 2 onglets" et précise que l'un des 2 à plus de colonne
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "double click listbox afficher valeur combobox"
