Inventaire pièces
Je ne connais pas le VBA, mais je fais quelques macro, mais là je n'arrive pas à obtenir ce que je voudrais. Mon sujet est le suivant : je scanne à la douchette des références (colonne A), et j'aimerais les avoir comme les colonnes G et H, une fois le scanne terminé par le biais d'un programme ou d'une macro. Soit sur une autre feuille ou sur la même. Les couleurs sont la pour mieux mettre en évidence mon explication. Merci à tous ceux qui pourraient m'aider.
Pourquoi une date dans votre colonne H ?
Sinon une idée :
- B1 : vous mettez cette formule --> =NB.SI($A$2:$A$28;A2)
- Etirez ensuite vers le bas
- Sélectionner les données des deux colonnes
- allez dans le menu excel "Données" --> icone "Supprimer les doublons"
- Choisissez la colonne A
c'est une erreur cela aurait du être le chiffre 3 qui correspond à la quantité
merci Dan
Dan, La formule fonctionne il me trouve bien la quantité voulue, mais quand je supprime les doublons il met tout à 1. j'ai essayé avec la formule en B1 ou en B2 même résultat.
C'est bon cela fonctionne, il suffit de faire un copier et coller valeur et c'est Nickel, merci Dan rapide et fonctionnelle.
Rechercher des sujets similaires à "inventaire pieces"
