Graphique croisé dynamique. Couleurs automatique
merci beaucoup pour le temps que tu as passé sur mon problème et pour la rapidité de tes réponses.
a priori cela marche très bien
bonne journée
-- 28 Juin 2010, 09:02 --
bon ben j'ai peut être crié victoire un peu trop vite.
A l'ouverture du fichier ce matin cela ne marche plus.
la valeur de Sc.Name ="2" et celle de lacouleur="17" ce qui semble convenable.
j'ai donc testé ta dernière réponse et toujours pas.
Par contre j'avais fait le ménage dans mes fichiers et avait viré ton fichiers avec le modèle. Ce matin il m'a demandé à l'ouverture d'actualiser les liaisons. est ce normal alors que j'avais copier l'onglet couleur
Pour les liaisons, regarde dans "Edition/Liaisons" s'il y en a..
Autrement, déroule ce code :
Sub suppr_liaisons()
With ActiveWorkbook
    Lien = .LinkSources(xlLinks)
    For Each Lien In .LinkSources
        ActiveWorkbook.BreakLink Lien, Type:=xlExcelLinks
    Next Lien
Tu peux ensuite supprimer la macro...
Pour ton pb, je ne vois pas trop, car pour le moment, je naviguais à vue, mais là, ça va commencer à devenir difficile....
Si tu pouvais recréer un fichier exemple, avec les 2 données (XX1 et XX2), exemple qui ne fonctionnerait pas, de préférence, ce serait plus facile....
@ te relire
ou dois je dérouler le code?
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tout marchait très bien vendredi et pourquoi cela ne marche plus ce jour.
c'est vraiment bizarre
Re-,
tu copies le code dans un module, puis F8 (tu sais, en mode pas-à-pas... ) jusqu'à la fin...
Pour l'autre pb,
peut on faire un échange de mail?
plus simple pour donner une partie de mon tableau
Re-,
évite de mettre ton adresse mail dans les forums, les robots adorent cela, et tu risquerais quelques spams indésirables....
Je t'ai envoyé mon adresse par Messagerie Privée
Dans l'attente du fichier
-- Lun Juin 28, 2010 6:42 pm --
Re-,
Le souci vient du fait que le code a été développé pour un graphique histogramme, et que maintenant, tu utilises des courbes....
Je t'ai modifié le code, qui prend en compte le choix que tu as fait (histogramme ou courbes)
Par contre, dans tes TCD, il faut que tu supprimes les "Vides" de tes champs, sinon plantage
le code :
Private Sub Chart_Activate()
Dim Sc As Series
Dim LaCouleur As Byte
ActiveWorkbook.RefreshAll
Select Case ActiveChart.ChartType
    Case xlColumnClustered  'si c'est en histogramme
        For Each Sc In ActiveChart.SeriesCollection
            With Sheets("couleurs")
                If Sc.Name <> "" Then
                    If Not IsNumeric(Sc.Name) Then
                        LaCouleur = Application.Index(.[indexs], Application.Match(Sc.Name, .[XX1], 0))
                        LaCouleur = Application.Index(.[indexs], Application.Match(Val(Sc.Name), .[XX1], 0))
                    Sc.Border.ColorIndex = LaCouleur
        Next Sc
    Case xlLineMarkers  'si ce sont des courbes
        Next Sc
End Select
essaie ce code dans ton fichier final... (n'oublie pas de shunter les "vides"....)
Bon courage
Ah je comprends donc mieux pourquoi cela ne marchait soudainement plus.
merci mille fois du temps que tu m'a accordé
bonne journée
bonjour,
je rencontre le même problème, sauf que je n'arrive pas a réappliquer la méthode.
pouvez vous m'aider ? (j'ai mis le fichier joint).
les couleurs que je voudrais avoir sont en colonne Z de l'onglet ABXY.
je ne sais pas si cela peut avoir un impact, mais l'onglet ABXY sur lequel est basé le TCD est mis a jour via une macro, et le fichier est partagé/départagé suivant les moments.
en espérant avoir été clair
MERCI d'avance
d-dam
36test-couleur.xlsm (93.34 Ko)
Bonjour, est il possible de faire la même chose sur un graphique croisé dynamique camembert?
Rechercher des sujets similaires à "graphique croise dynamique couleurs automatique"
