Graphique croisé dynamique. Couleurs automatique
je suis actuellement sur une base de donnée excel que j'interprète à l'aide de graphique croisé dynamique.
Mon souci : les couleurs du graphique sont toujours les même par défaut.
je m'explique: quand je travaille sur toute la base de donnée sans sélectionner des données en particulier, j'obtiens un graphique avec des couleurs prédéfinies (ex A en bleu, B en violet, C en Blanc...)
Dès que je fait des tris ou il n'y aura pas forcement de réponse A par exemple, automatiquement les couleurs changent : B en bleu et C en violet.
Étant donné que je fait un rapport avec une extraction de ces tableaux, cela devient vite incompréhensible quand les couleurs changent continuellement.
Il y aurait il une possibilité de paramétrer une bonne fois pour toutes les couleurs qui sortiront sur le graph?
Il m'es difficile de vous joindre le fichier car il est très lourd
et
Comme tu n'as pas trop de réponses, c'est que cela n'est pas possible en l'état, Excel faisant "ce qu'il veut"....
Cependant, on peut lui forcer la main, et l'obliger à faire ce qu'on désire, par l'intermédiaire d'un code VBA, communément appelé "Macro"
Si cela t'intéresse, et afin de répondre au mieux à ta demande, il serait judicieux que tu joignes un fichier exemple, exempt de toutes données confidentielles, mais au plus proche de ton véritable tableau.
Cet exemple doit contenir au moins trois catégories (que tu appelles "A", "B" et "C"), ainsi que le TCD que tu as fabriqué.
Avec ton fichier, on peut voir ce qu'il est possible de faire.
PS : avec une vingtaine de lignes, ce sera suffisant. Supprime tout ce qui est superflu...
A te relire
merci pour ta réponse
je ferai un tableau de ce type que je joindrai cet après midi.
-- 24 Juin 2010, 15:42 --
Re bonjour !!
voici mon tableau avec le graphique croisé dynamique
en feuille 1 mes données et les explications à mon problème
et tant qu'à faire j'ai un souci quand je croise les infos avec les poids par gamme : je n'arrive jamais a les mettre dans le bon ordre alors que j'y arrive avec la température ou la densité
Merci d'avance et bonne journée
je n'arrive pas a envoyer le fichier.
j'ai fait : ajouter des fichiers joints
j'ai mis le chemin d'accès + un commentaire et ai cliqué sur ajouter le fichier mais cela ne semble pas marcher
j'ai pourtant regardé la vidéo explicative sur you tube
désolé de faire le boulet
Re-,
pour également faire remonter le fil
il me semble que la taille max est de 100 Ko
essaie de le zipper...
re,
effectivement cela fonctionne mieux.
voici donc le fichier
259pour-forum.zip (12.87 Ko)
d'avance merci
bonsoir,
si j'ai bien compris
un exemple de ce qu'on peut faire
dans l'onglet "couleurs", tu détermines les couleurs que tu souhaites obtenir en fonction des XX1
lorsque tu reviens sur l'onglet "Feuil5", qui contient le TCD, celui-ci est mis à jour automatiquement
si tu vas sur l'onglet "Graph1", le TCD est également mis à jour automatiquement, donc le graph se met également
à jour
regarde, si c'est cela que tu souhaites...
752pour-forum-v1.zip (23.48 Ko)
c'est super cela va m'éviter de batailler a chaque fois.
comment as tu fait?
j'ai regardé dans visual basic, j'ai bien vu ce que tu avais fait mais je sais pas m'en servir
mais en gros il me suffirai de faire un copier collé avec quelques modifs concernant les feuilles et le tour serait joué?
merci pour cette solution
dans l'attente de te lire
Re-,
copie l'onglet "couleurs" dans ton classeur final, tu peux ainsi déterminer les couleurs qui t'intéressent
par le code, j'insère des noms automatiquement sur cette feuille, donc tu n'as rien à faire pour cela
pour le code VBA, recopie toutes les procédures que j'ai mises dans chaque évènement de feuille, notamment concernant la feuille du graphique, et du TCD
le bouton sert à déterminer l'index des couleurs que tu auras choisies
si tu n'y arrives pas, et que tu veux que je t'aide un peu plus, je peux te joindre mon adresse mail, et si ton fichier n'est pas confidentiel, tu peux me l'envoyer, j'essaierai d'y inclure ces codes
@ te relire
je pensais ne pas m'en être trop mal sorti mais un bug subsiste
le VBA me le surligne en Jaune
je te joint une copie d'écran
le fichiers est hélas confidentiel
merci pour le temps que tu y passe
Re-,
Lorsque le code est bloqué à ce niveau, en cliquant sur déboguage, et que tu passes ta souris sur le mot "lacouleur", qu'est-ce qui est en info-bulle?
As-tu bien rempli la feuille couleur, avec les valeurs de XX1 conformes, dans la colonne A?
Comme je ne sais pas combien de valeurs peut prendre XX1, je m'étais arrêté à 9
Tu peux en rajouter tant que tu veux, tu complètes la colonne A, dans la colonne B, tu mets la couleur que tu désires, tu cliques sur le bouton jaune, et ensuite tu viens voir sur le graphe...
@ te relire
les valeurs sont les même que celles que je t'avais mises donc pas de souci.
lacouleur=erreur 2042
Sc.Interior.ColorIndex=-4105
merci
Re-,
dans Insertion/Nom/Définir, combien de noms as-tu?
Vois-tu "indexs" et "XX1"?
si tu ne les vois pas, clique sur le bouton jaune de la feuille "couleurs" (si tu as bien recopié également le module1, où se trouve la procédure "trouver_index")
pour recopier ce module, dans le VBE, clique sur le nom du module (Module1), et tout en maintenant appuyé, glisse-le vers ton fichier, dans l'explorateur de projets qui est sur la gauche.
si l'appui sur le bouton jaune ne déclenche rien, fais un clic droit dessus, "Affecter une macro", et choisis le nom de la procédure que je viens de citer supra...
si toujours pas ça, va falloir opérer à cœur ouvert....
@ te relire
Sc.Interior.ColorIndex=-4105 je n'avais pas vu cette erreur.
Quand je suis sur ma feuille de couleurs et que je change toutes les couleurs et que je clique sur trouver les index de couleurs, il y a pas de souci, il me les trouve.
quand je viens sur le TCD pas de souci, il réfléchi et ne me rapporte aucune erreur après sa réflexion
quand je passe sur le Graph, c'est la qu'il plante après avoir rempli au 3/4 la barre de réflexion
Vois-tu "indexs" et "XX1"? je n'ai que ces deux la
Re-,
On va y aller pas à pas...
Mets-toi sur une autre feuille que le graphique
Dans le VBE (pour Visual Basic Editor, éditeur de code VBA (Visual Basic for Application))
Tu doubles-clic sur "Graph1" (ou le nom de la feuille graphique)
tu cliques dans la marge grise qu'il y a, à gauche de la fenêtre de codes, au niveau de la ligne :
For Each Sc In ActiveChart.SeriesCollection
normalement, toute la ligne passe en "marron", ainsi qu'un rond marron dans la marge (c'est une balise "stop")
Puis, reviens sur le fichier, et sélectionne la feuille graphique
Le code va se lancer, mais s'arrête au niveau de la ligne
à partir de ce moment-là, appuie sur F8 (tu es alors en mode pas-à-pas)
le code continue ligne par ligne
dès que tu quittes la ligne :
lacouleur = Application.Index(.[indexs], Application.Match(Val(Sc.Name), .[XX1], 0))
passe ta souris sur SC.Name, et regarde la valeur
normalement, au début, ce sera bon
à force d'appuyer sur F8, tu vas pratiquement dérouler tout le code, et tu auras l'erreur
note la valeur de Sc.Name, et dis moi
Bon courage....
Sc.Name = "Total"
J'ai fait la même chose sur le fichier que tu as fait et le Sc.Name = "2"
Ok,
si tu veux mettre une couleur à cette série, comme tu as un champ supplémentaire nommé "Total" (vérifie bien l'orthographe), tu peux rajouter ce mot dans la colonne A de la feuille couleurs, tu mets une couleur dans la colonne B, tu cliques sur le bouton jaune, et tu auras l'index de la couleur du champ "Total"
Cependant, il faut modifier légèrement le code...
Private Sub Chart_Activate()
Dim Sc As Series
ActiveWorkbook.RefreshAll
    With Sheets("couleurs")
        If Sc.Name = "Total" Then
            lacouleur = Application.Index(.[indexs], Application.Match(Sc.Name, .[XX1], 0))
        Sc.Interior.ColorIndex = lacouleur
Next Sc
si tu ne veux pas y mettre de la couleur, tu mets ceci :
Dim Sc As Series
        If Sc.Name <> "Total" Then
Next Sc
On va y arriver...
@ te relire
j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle :
la bonne : XX1 tout est OK les couleurs se mettent parfaitement bien avec le premier code que tu as fait (une couleur pour total)
la mauvaise, c'est que j'ai le paramètre XX2 a étudier selon le même principe.
j'ai donc mis dans l'onglet couleurs dans ma colonne "A" sous ce que tu avais fait mes paramètre XX2 qui ne sont pas numéraires mais alphabétiques :
xx1 : 7 valeurs : 2 à 8
xx2 : 9 valeurs : A à I
La valeur de Sc.Name après avoir déroulé le code est "A"
Est ce parce que c'est des lettres que ca Bug?
Re-,
Oui
dans le code, j'utilise la fonction Val, qui renvoie une valeur numérique
essaie avec ce code :
Dim Sc As Series
        If Not IsNumeric(Sc.Name) Then
Next Sc
On y est presque....
oui presque : on se retrouve avec un problème similaire à "total"
tous les champs de la base n'étant pas remplis il plante au meme endroit avec :
Sc.Name ="(vide)"
cela le fait aussi avec xx1 alors que cela marchait tant que je n'avais pas essayé le xx2
Re-,
nouvelle version :
Dim Sc As Series
        If Sc.Name <> "" Then
Next Sc
Rechercher des sujets similaires à "graphique croise dynamique couleurs automatique"
