Boucle sur une colonne et écriture dans une autre
Je cherche a créer un petit script qui se charge simplement de faire une boucle sur une colonne d'un tableau et à chaque ligne, celui-ci doit, en fonction de la valeur inscrite dans la case, écrire un caractère sur la même ligne mais deux colonnes dèrrière.
Mon script fonctionne mais j'ai un souci avec la boucle, celle-ci s'arrete au bout d'un moment et je ne comprends pas trop pourquoi.
J'espère que certains d'entre vous pourront m'aider, car je bloque dessus depuis plusieurs jours et j'avoue avoir fais le tour des modifications pour essayé de résoudre le problème.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Pierro
Sub Try5()
    Sheets(tsr).Select
    Range("H5", Range("H5").End(xlDown)).Select
    Dim Cel As Range
    For Each Cel In Range("H5", Range("H5").End(xlDown))
    i = i + 1
        If Cel = "OK" Then
            Cel.Offset(, -2).Select
            ActiveCell.Formula = "C"
            ActiveCell.Interior.Color = 5287936
            ActiveCell.Borders.ColorIndex = 1
            ActiveCell.Borders.Weight = xlMedium
            ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter
            ActiveCell.VerticalAlignment = xlCenter
        ElseIf Cel = "POK" Then
            ActiveCell.Formula = "PC"
            ActiveCell.Interior.ColorIndex = 44
        ElseIf Cel = "NOK" Then
            ActiveCell.Formula = "NC"
            ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3
            ActiveCell.Formula = "Unknown"
        Next Cel
J'imagine que cela s'arrête dès qu'une cellule est vide dans la colonne H ?
Tu peux essayer ceci :
Sub Try5()
    Sheets(tsr).Select
    Dim Cel As Range
    Derligne = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
    For Each Cel In Range("H5:H" & Derligne)
        If Cel = "OK" Then
            with Cel.Offset(, -2)
                .value = "C"
            End with
            With Cel.Offset(, -2)
                .value = "PC"
            End with
                .value = "NC"
            End with
            Cel.Offset(, -2).value = "Unknown"
        Next Cel
Rechercher des sujets similaires à "boucle colonne ecriture"
