Boucle sur une colonne et écriture dans une autre
P
Je cherche a créer un petit script qui se charge simplement de faire une boucle sur une colonne d'un tableau et à chaque ligne, celui-ci doit, en fonction de la valeur inscrite dans la case, écrire un caractère sur la même ligne mais deux colonnes dèrrière.
Mon script fonctionne mais j'ai un souci avec la boucle, celle-ci s'arrete au bout d'un moment et je ne comprends pas trop pourquoi.
J'espère que certains d'entre vous pourront m'aider, car je bloque dessus depuis plusieurs jours et j'avoue avoir fais le tour des modifications pour essayé de résoudre le problème.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Pierro
Sub Try5()
Sheets(tsr).Select
Range("H5", Range("H5").End(xlDown)).Select
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("H5", Range("H5").End(xlDown))
i = i + 1
If Cel = "OK" Then
Cel.Offset(, -2).Select
ActiveCell.Formula = "C"
ActiveCell.Interior.Color = 5287936
ActiveCell.Borders.ColorIndex = 1
ActiveCell.Borders.Weight = xlMedium
ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter
ActiveCell.VerticalAlignment = xlCenter
ElseIf Cel = "POK" Then
ActiveCell.Formula = "PC"
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 44
ElseIf Cel = "NOK" Then
ActiveCell.Formula = "NC"
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3
ActiveCell.Formula = "Unknown"
Next Cel
End Sub21FormaticPassionné d'Excel
- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
J'imagine que cela s'arrête dès qu'une cellule est vide dans la colonne H ?
Tu peux essayer ceci :
Sub Try5()
Sheets(tsr).Select
Dim Cel As Range
Derligne = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("H5:H" & Derligne)
If Cel = "OK" Then
with Cel.Offset(, -2)
.value = "C"
End with
With Cel.Offset(, -2)
.value = "PC"
End with
.value = "NC"
End with
Cel.Offset(, -2).value = "Unknown"
Next Cel
