Suppression ligne en fonction d'une lettre
Aujourd'hui un petit problème mais je cr
ois que c'est pas grave. J'ai réalisé plusieurs macros sur Excel qui réalisent un tri automatique en fonction de différentes gares dont les données sont répertoriées sur la liste "Base de données". Je cherche à supprimer les lignes de ma base de données qui ne commencent pas par "P, D ou F". J'ai donc trouvé un code sur internet et il a l'air de bien fonctionner. Sauf que lorsque je lance ma macro depuis la feuille "Infos" cela me supprime la ligne 37 de toute les feuilles ? En tout cas c'est visible sur la dernière feuille "Bilan". Je pense que cela vient de la boucle for de ce sub.
Sub Supression_données()
    Sheets("Extraction").Select
Dim I As Integer
Dim Ws As Object
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    For I = Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "*R*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "*T*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "*Z*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "*G*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "0*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "1*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "2*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "3*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "4*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "5*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "6*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "7*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "8*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "9*" Then Ws.Rows(I).Delete
        If Ws.Range("C" & I).Value Like "-*" Then Ws.Rows(I).Delete
    Next I
Next Ws
Est-ce que vous savez comment corriger le problème ?
Antoine_56610
bonjour,
une proposition
    Dim I As Long
    Dim Ws As Object
    Set Ws = Sheets("Extraction")
        Select Case Left(Ws.Range("C" & I), 1)
            Case "P", "D", "F"
                Ws.Rows(I).Delete
        End Select
    Next I
Super ça fonctionne je me doutais que ce n'était pas grand chose j'ai juste modifié les lettres car je voulais justement garder "P, D et F". Sinon tout marche ! Merci beaucoup.
Antoine_56610
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne fonction lettre"
