Code VBA pour extraire le texte des cellules
J'ai le code ci-dessous qui permet de m'extraire les valeurs d'une cellule dans un autre fichier. Après des heures d'acharnement c'est super il extrait les valeurs ! Par contre quand les valeurs des cellules sont en texte la ça beug ... Comment faire pour que ce soit aussi les commentaires texte qui soit extrait et pas seulement les chiffres ?
Pouvez-vous m'aider ??
Sub Test()
    flag_zero = Workbooks("Transfert événements.xlsm").Worksheets("Programme").Range("AP3")
    flag_extention = Workbooks("Transfert événements.xlsm").Worksheets("Programme").Range("AQ3")
    If (flag_extention = "txt") Then
        separateur = chr(9)
        separateur = ";"
    date_validation = InputBox("Date maxi : ", , Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
    Ficdestin_J = "q:\mire\" & ActiveCell.Worksheet.Name & "-" & Format(Date, "dd-mm-yy") & "-T." & flag_extention
    Open Ficdestin_J For Output As 1
    Print #1, "Alias ;A ignorer ;A ignorer ;A ignorer ;Point de structure  ;A ignorer ;Matériel ;A ignorer ;A ignorer ;Titre ;Commentaire
    flag_ana = 0
      If (Cells(6, 2) = "Dates") Then
        I = 3
        While (Cells(1, I) <> "FIN")
            Période = Cells(2, I)
            If (Période = "J" Or Période = "M") Then
                ic = 7
                While (Cells(ic, I) <> "FIN")
                    Valeurs = Cells(ic, I)
                    dateV = Cells(ic, 2)
                    o = DateDiff("d", dateV, date_validation)
                    If (DateDiff("d", dateV, date_validation) >= 0) Then
                        GERE = Cells(6, I)
                        If (((flag_zero = "Non" And Valeurs > 0) Or flag_zero = "Oui") And (Cells(ic, I).Font.ColorIndex = 1 Or Cells(ic, I).Font.ColorIndex = xlAutomatic) And Valeurs <> "") Then
                        If (Cells(ic, I) - Round(Cells(ic, I), 0) = 0) Then
                                 Valeurs = Round(Cells(ic, I), 2)
                            flag_ana = 1
                            If (Période = "M") Then
                                If (Cells(ic, 1) = "M") Then
                                  If (Cells(1, I) = "COMMENTAIRES") Then
                                        Print #1, ";;;;;;" & GERE & ";;;;" & Valeurs & ";" & dateV & ";;;"
                                    Cells(ic, I).Font.ColorIndex = 3
                            ElseIf (Période = "J") Then
                                If (Cells(ic, 1) = "J") Then
                        pp = 1
                ic = ic + 1
                Wend
            I = I + 1
        Wend
    Close #1
    Close #2
        If flag_ana = 0 Then
            MsgBox "Pas de données à importer"
            MsgBox "Fichier " & Ficdestin_J & " et " & Ficdestin_M & " créé pour l'Import "
l'erreur n'est elle pas signalée sur cette ligne : If (Cells(ic, I) - Round(Cells(ic, I), 0) = 0) Then
Il y a un "arrondi" de valeur de fait, donc si c'est du texte alors VBA signale une erreur de type ou autre, non ?
Vous devriez orienté le code en fonction du type de valeur avec l'instruction, par exemple, IsNumeric() :
Si c'est numérique je fait "Round" sinon c'est du texte et je fais autre chose.
Mais sans fichier, avouez que ce n'est pas simple !
@ bientôt
LouReeD
Merci de votre réponse mais j’ai essayé de faire if Cells(ic, I) - Round(Cells(ic, I), 0) = « string »Then
Même avec « string »ca ne fonctionne pas ce ne me prend pas en compte le texte
toujours pas de fichier ?
Sinon mon idée était plutôt ceci :
If IsNumeric(Cells(ic, I)) then
        ' puis le reste du code pour du numéric
Else ' ce n'est pas numérique, on gère donc une valeur "texte"
    ' ici le code que vous voulez appliquez si c'est du texte
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "code vba extraire texte"
