Methode Application.GetOpenFileName
Je souhaiterai changer ce code
1- ce code est importer/ouvre un fichier précis "\Export1.txt"
2- je veux importer au choix par différents fichiers sur le pc par le methode Application.GetOpenFileName
jessayer de modiffier plusieur fois tjr une eureur.
merci
Sub import()
Dim oCell As Range, rg As Range
Dim sh1 As Worksheet
Dim sFile As String
Dim address As String
Dim text As String
Dim sLine As String
sFile = Environ("USERPROFILE") & "\Export1.txt"
szReportSheet = "report"
Set sh1 = Worksheets(szReportSheet)
If Dir(sFile, vbNormal) <> "" Then
Close #1
Open sFile For Input As #1
While Not EOF(1)
Line Input #1, sLine
address = Split(sLine, ";")(0)
text = sh1.Range(Replace(address, "$", "")).text
text = Split(sLine, ";")(1)
sh1.Range(Replace(address, "$", "")).Value2 = text
Wend
Close #1
MsgBox "ne peut pas ouvrir le fichier :" & sFile
Cette méthode n'ouvre pas réellement le fichier mais renvoie le/les chemin(s) du/des fichier(s) sélectionné(s) ou Faux sinon.
Voici un essai d'adaptation :
Sub import()
Dim sFile As String
Dim text As String
Dim sLine As String
Set sh1 = Worksheets("report")
sFile = application.getopenfilename()
If sFile <> "False" Then
    While Not EOF(1)
        text = sh1.Range(Replace(address, "$", "")).text '???
        text = Split(sLine, ";")(1) '???
    Wend
    Close #1
    MsgBox "Opération annulée" 'ne peut pas ouvrir le fichier :" & sFile
Cdlt,
merci
Rechercher des sujets similaires à "methode application getopenfilename"
