Empecher ou masquer un un changement de feuille
Bonjour a tous,
Je rencontre actuellement un petit soucis sur mon algo VBA.
Celui ci fonctionne correctement mais j'aimerais empêcher qu'il change de feuille lors de son exécution ou juste masquer ce changement de feuille.
Ci-joint l'algo
Sub Refresh()
Dim addIn As COMAddIn
Dim automationObject As Object
Dim wsDatas As Worksheet
Dim wsTDB As Worksheet
Dim MyRange1 As Range
Dim MyRange2 As Range
Set addIn = Application.COMAddIns("PI DataLink")
Set automationObject = addIn.Object
Set wsDatas = ThisWorkbook.Worksheets("DATAS")
Set wsTDB = ThisWorkbook.Worksheets("TDB")
Set MyRange1 = wsDatas.Range("R30")
Set MyRange2 = wsDatas.Range("T30")
    wsTDB.Range("P1").Calculate
        If (Left(Worksheets("TDB").Range("P1"), 4) = "BT >") Then
        'Application.ScreenUpdating = False
            wsDatas.Range("A1:B2,C2:V2").Calculate
            wsTDB.Range("A11:B22").Calculate
            wsDatas.Range("B4:B16").Calculate
            With wsDatas
            .Select
                With MyRange1
                .Select
                automationObject.SelectRange
                automationObject.ResizeRange
                With MyRange2
                .Select
            wsTDB.Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.Calculation = xlCalculationManual
Bonjour remontez cette ligne en tout début de code
@Xmenpl
Merci pour ta participation mais ca ne change rien a mon probleme.
Je me demande s''il ny a pas un moyen de me passer du .select.
Rechercher des sujets similaires à "empecher masquer changement feuille"
