LouReeD et Eriiic,
Si je résume, je pourrais modifier autant de cases que souhaité mais en n'utilisant que 64000 couleurs différentes, c'est bien cela ?
Si c'est le cas je peux m'adapter et c'est presque parfait !
Concrètement, voici ce que cela donne :
2 puissance 16 donne 65536 (la limite à ne pas dépasser)
Chaque couleur étant une combinaison de Red Green Blue.
La racine cubique de 65536 est 40,30... donc il ne faut pas utiliser plus de 40 variantes de chaque paramètre R, G ou B.
R, G et B sont codés de 0 à 255.
256 divisé par 40,30... donne 6, 35...
Première solution, pour R, G et B il faut par exemple prendre les valeur de 7 en 7 !
0, 7, 14, 21... 252 !
Seconde solution n'utiliser que deux des trois paramètre, R et G ou G et B ou R et B.
Dans ce cas 256 x 256 étant égal à 65536, cela permet de prendre pour chaque paramètre les 256 valeurs !
Et si la limite est en fait 65428 comme vous le constatez, alors avec 255 valeurs cela passera car 255 x 255 donne 65025...
Voilà, voilà !
Je vous confirmerai si ça marche dès que j'aurais le temps d'adapter mon programme.
Un grand merci à tous.
