Problème d'enregistrement suite aux changement de nom d'un fichier
J'ai un problème, j'essaye de créer un dossier et de faire à l'intérieur de ce dossier une sauvegarde Excel et PDF.
Le nom du fichier et des sauvegarde Excel et PDF est le numéro de devis, il est donc amené à changer. J'ai un problème sur la deuxième partie qui est d'envoyer la sauvegarde dans le dossier que je viens de créer avec le numéro de devis. Mon code ne reconnais pas le nom du dossier créer.
Voici le code :
Sub Test_Folder_Exist_With_Dir()
Dim Doss As String
Dim NomUtilisateur As String
Dim Sauvegarde As String
Dim Num As String
Num = Range("NumDevis").Value
NomUtilisateur = Environ("UserName")
Doss = "C:\Users\" & NomUtilisateur & "\OneDrive - xxxxxxxx\Documents\OFFRE 2021\" & Num
If Dir(Doss, vbDirectory) = "" Then
     MkDir Doss
     MsgBox "Le dossier " & Doss & " a été crée"
'Updateby Extendoffice
    Dim sFolderPath As String
    sFolderPath = "C:\Users\" & NomUtilisateur & "\OneDrive - xxxxxxxxx\Documents\OFFRE 2021\" & Num
    If Right(sFolderPath, 1) <> "\" Then
        sFolderPath = sFolderPath & "\"
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) <> vbNullString Then
        MsgBox "le fichier existe", vbInformation, "Kutools for Excel"
        MsgBox "le fichier n'existe pas", vbInformation, "Kutools for Excel"
quand je met ce code la deuxième partie du code me dit que le fichier n'existe pas alors qu'il vient d'être créer par contre quand au lieu de mettre :
'je met :
sFolderPath = "C:\Users\" & NomUtilisateur & "\OneDrive - xxxxxxxxx\Documents\OFFRE 2021\PED 081221 - 06PM"
'PED 081221 - 06PM (c'est mon numéro de devis)
il me dit que le fichier existe bien
je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider mais je vous remercie d'avance,
Goat
'Vous utilisez la fonction DIR dont la présence d'un "anti-slash" ( \ ) à la fin n'est pas obligatoire
'Vous utilisez la fonction MkDir qui elle doit se terminer par l'anti-slash  ( \ )
'Donc soit modifier Doss =  soit modifier votre MKDir comme suit
     MkDir Doss &"\"
Bonjour Xmenpl,
tout d'abord merci pour ta réponse.
Le problème c'est pas tant la création du dossier car j'y arrive mais plus incorporer les fichiers PDF et Excel une fois que le dossier est crée
J'ai réussi à résoudre le problème. je donnais un nom au fichier au lieu de lui donner une destination il fallait donc mettre :
Sauvegarde = "C:\Users\" & NomUtilisateur & "\OneDrive - xxxxxxxxxx\Documents\OFFRE 2021\" & Num & "\"
Oui ou puisque Doss réprésente une partie du chemin :
Sauvegarde =Doss & "\"
Rechercher des sujets similaires à "probleme enregistrement suite changement nom fichier"
