Erreur 400 - Code impossible à exécuter
A
j'ai une erreur 400 sur le code suivant mais je n'arrive pas à en voir la cause.
Une aide ?
Sub autreessai()
Dim a, b, c, d As Integer
a = 6
b = 6
'Copie de tous les colis
Do While Sheets("Colisage").Cells(a, 2).Value <> ""
a = a + 1
Loop
a = a - 1
b = 6
Sheets("Colisage").Range(Cells(b, 2), Cells(a, 6)).Copy
Sheets("Colisage").Range(Cells(b, 17), Cells(a, 23)).PasteSpecial
' Suppression des lignes qui son en doubles
For c = b To a
d = c + 1
If Sheets("Colisage").Cells(c, 17).Value <> Sheets("Colisage").Cells(d, 17).Value Then
Sheets("Colisage").Cells(c, 17).Delete Shift:=xlUp 'Supp N° de colis
If Sheets("Colisage").Cells(c, 18).Value > Sheets("Colisage").Cells(d, 18).Value Then
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 18)).Delete Shift:=xlUp 'Supp longueur colis
Sheets("Colisage").Range(Cells(d, 18)).Delete Shift:=xlUp 'Supp longueur colis
If Sheets("Colisage").Cells(c, 19).Value > Sheets("Colisage").Cells(d, 19).Value Then
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 19)).Delete Shift:=xlUp 'Supp Hauteur colis
Sheets("Colisage").Range(Cells(d, 19)).Delete Shift:=xlUp 'Supp longueur colis
If Sheets("Colisage").Cells(c, 20).Value > Sheets("Colisage").Cells(d, 20).Value Then
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 20)).Delete Shift:=xlUp 'Supp largeur colis
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 20)).Delete Shift:=xlUp 'Supp longueur colis
If Sheets("Colisage").Cells(c, 21).Value > Sheets("Colisage").Cells(d, 21).Value Then
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 21)).Delete Shift:=xlUp 'Supp poids colis
Sheets("Colisage").Range(Cells(c, 21)).Delete Shift:=xlUp 'Supp longueur colis
Next c
End SubA
J'ai réussi finalement . Il suffisait d'enlever les range(cells()) et les remplacer par des Cells() tout simplement.
La flemme de les enlever ma joués des tours
