Saut de boucle For Next
j'aimerais savoir si je pouvais sauter une boucle ( en gros ne pas prendre la valeur n mais la n+1)
If Nbdepanneaux > Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 3).Value Then
                       Nbdepanneaux = Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 3).Value
j'aimerais savoir si quand le code ci-dessus est correct (dans la partie "PERMET DE SAVOIR LE NOMBRE DE PANNEAUX QUE JE PEUX RENTRER...), je peux sauter une valeur dans le For Next situé dans une autre partie ?
En espérant avoir été clair.
Sub Modification_NON()
Dim Nbdepanneaux As Integer
Nbdepanneaux = 0
Dim c As Integer
    For c = 8 To (Nombre_de_ligne.TextBox1.Value + 7)
        If Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 11).Value <> "" Then
                Dim x As Integer
            Do Until Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 11).Value * x > (Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 3).Value - Nbdepanneaux)
                x = x + 1
            Loop
            r = x - 1
MsgBox r & " valeur de colis par type"
'---------- PARTIE POUR TROUVER LE NOMBRE DE PANNEAU ENTIER QU'ON PEUT CREER PAR TYPE DE PANNEAUX-------------------------
            x = x + (5 - 1)
            Z = 6
          While Sheets("Colisage").Cells(Z, 2).Value <> ""
            Z = Z + 1
            x = x + 1
          Wend
            For a = Z To x
                    Sheets("Colisage").Cells(a, 2).Value = a - 5
            Next a
        Z = 0
        x = 0
'-------------------------------------------CALCUL DU NOMBRE DE PANNEAUX DE TYPE 2 A RAJOUTER---------------------------------------------------
                    Dim Nbpanneauxrestant As Integer
                    Dim Largeurcolisrestante As Integer
                    If Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 11).Value * r = Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 3).Value Then 'rajouter le cas où tout les panneaux sont ajouter dans le colis incomplet
'------------------------------------PERMET DE CALCULER LA LARGEUR RESTANTE POUR COMPLETER LE COLIS--------------------------------------
                        Nbpanneauxrestant = Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 3).Value - Sheets("Données_d'entrée").Cells(c, 11).Value * r
                        Largeurcolisrestante = Sheets("Données_d'entrée").Cells(6, 13).Value - 190 * Nbpanneauxrestant
                        MsgBox Largeurcolisrestante & " Largeur de colis pour complêter"
'-----PERMET DE SAVOIR LE NOMBRE DE PANNEAU QUE JE PEUX RENTRER DANS LE COLIS ET SI CELA CORRESPOND AVEC LE NOMBRE DE PANNEAUX DISPO------
                        y = c + 1
                       Nbdepanneaux = Format(Largeurcolisrestante / Sheets("Données_d'entrée").Cells(y, 6).Value, "0")
                       Nbdepanneaux = Nbdepanneaux
                       MsgBox Nbdepanneaux & " nombre de panneaux nécessaire pour compléter"
Bonjour Arthur,
Sans fichier ni code entier
    Exit For
Etant sur l'ordinateur de ma boite, je ne préfère pas partager ni ouvrir d'Excel.
Voici par contre le code en entier :
Nbdepanneaux = 0
Dim c As Integer
                Dim x As Integer
                x = x + 1
            Loop
            r = x - 1
            x = x + (5 - 1)
            Z = 6
            Z = Z + 1
            x = x + 1
          Wend
            For a = Z To x
            Next a
        Z = 0
        x = 0
'---PERMET DE SAVOIR LE NOMBRE DE PANNEAU QUE JE PEUX RENTRER DANS LE COLIS ET SI CELA CORRESPOND AVEC LE NOMBRE DE PANNEAUX DISPO------
                      y = c + 1
'------------------------------PERMET DE SAVOIR LE NOMBRE DE PANNEAUX DE TYPE 2 QU'IL ME RESTE APRES COMPLETEMENT---------
               MsgBox "La valeur entrée pour le nombre de panneaux par colis est nul ! " & Chr(10) & Chr(13) & "Veuillez rentrer une valeur numérique ou éxecuter la macro.", vbCritical + vbOKOnly, "Valeur incorrect"
    Next c
Pour tout autre information, je reste à votre disposition.
Rechercher des sujets similaires à "saut boucle next"
