Erreur 400 - AIDE
Bonjour, j'ai un soucis sur mes macros qui ont un erreur 400 depuis que j'ai mis le Excel.Run.
Avant il y avait un Call "Nom de la Macro" qui marchait pour la macro Modification_OUI mais pas pour la macro Modification_NON
Une aide ? Un conseil ?
Sub Modification1()
If MsgBox("Le projet rencontre des contraintes de colisages ? ", vbYesNo) <> vbNo Then
Excel.Run ("Modification_OUI")
Excel.Run ("Modification_NON")
Sub Modification_OUI()
MsgBox " Tu as dis OUI"
Sub Modification_NON()
Dim x As Integer
Do Until Sheets("Données_d'entrée").Cells(8, 11).Value * x > Sheets("Données_d'entrée").Cells(8, 3).Value
x = x + 1
Loop
x = x - 1
For a = 6 To x
Cells(a, 2).Value = a - 5
Next a
De mon côté" j'aurais codé comme ceci
Sub Modification1()
  If MsgBox("Le projet rencontre des contraintes de colisages ? ", vbYesNo) = vbYes Then
    Modification_OUI
    Modification_NON
  Dim x As Integer
    x = x + 1
  Loop
    x = x - 1
  For a = 6 To x
  Next a
Donc tu ne mets pas le Call ?
C'est la seule chose que tu as changé ou autre chose ?
Teste et regarde le code
Rechercher des sujets similaires à "erreur 400 aide"
