Code VBA, transfert d'une textbox dans cellule, colonne et page spécifique
Je débute en vba et je rencontre un souci:
Je souhaite enregistrer le résultat de ma textbox selon le choix de mes combobox (nom joueur, tournois, semaine), dans une feuille définie, si mon tournoi est une rixe (choix combobox tournois, alors le résultat doit y être enregistré sur la ligne du joueur (choix combobox nom joueur) et dans la colonne de la bonne semaine (choix combobox semaine).
La textbox ne reçoit que des nombres
Je vous remercie par avance, pour une solution trouvée
Amalys
Voici ce que j'ai déjà fait :
Private Sub ComboBox_Joueurs_Change()
If Not trouveCellule Is Nothing Then
TextBox_RESULTAT = trouveCellule
Private Sub ComboBox_Semaine_Change()
Private Sub ComboBox_Tournois_Change()
Dim actWsh As String
actWsh = ComboBox_Tournois.Text
Worksheets(actWsh).Select
Private Sub CommandButton_Fermer_Click()
Unload Me
Private Sub CommandButton_valider_Click()
trouveCellule = CDbl(TextBox_RESULTAT)
'Affiche les semaines
ComboBox_Semaine.List = Application.WorksheetFunction.Transpose([_BASE_SEMAINE])
'Affiche les tournois dans combobox
Me.ComboBox_Tournois.Clear
For I = 1 To Sheets.Count
Me.ComboBox_Tournois.AddItem Sheets(I).Name
Next I
Me.ComboBox_Tournois.Value = ActiveSheet.Name
Function trouveCellule() As Range
'Enregistrement de la ligne et de la colonne
Dim ws_data As Worksheets
Dim ligne As Integer, colonne As Integer
Dim c As Range
'Recherche de noms des joueurs
For Each c In [_BASE_JOUEURS]
If c = combobox_base_semaine Then ligne = c.Row
'Rechrche des semaines
For Each c In [_BASE_SEMAINE]
If c = combobox_base_semaine Then colonne = c.Column
'Recherche l'onglet
For Each s In ActiveWorkbook.Sheets
Next s
'si une ligne et une colonne ont été trouvées, nous retournons les coordonnées de la cellule de jonction
If ligne > 0 And colonne > 0 Then
Set trouveCellule = Cells(ligne, colonne)
'Sinon nous retournons en cellule d'erreur
Set trouveCellule = Nothing
End FunctionBonjour Amalys et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
- Pour plus de lisibilité, utilisez le bouton </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel)
Sinon sans fichier, cela va être compliqué d'essayer et de tester
Merci de votre compréhension et de votre participation
Bonjour Bruno,
J'ai lu la charte hier, avant de poster ma demande.
Je viens de me présenter, désolée, trop pressée d'avoir une solution à mon problème.
Quant au fichier, je n'ai pas pu le joindre, trop lourd…. une soluce à m'apporter pour l'envoyer, je suis preneuse, merci ;-)
Sans connaitre la configuration du fichier, ce sera quasi impossible de vous aider, navré.
Il nous suffit d'avoir votre fichier avec 1 ou 2 ligne
J'ai allégé le fichier, sachant, qu'il y a une 100taines de noms de joueurs, que les semaines peuvent aller jusque fin 2022
Merci de votre retour et de votre aide
Bien cordialement
Amalys
