VBA - Erreur 9 à la fin d'une boucle For/Next
J'ai un problème avec mon code. Il s'exécutent très bien et marche parfaitement mais à la fin de ma boucle le logiciel me mets un message d'erreur 9.
Et en effet dès que je mets du code après ce Next i, le code ne s'enclenche pas et s'arrête au Next i (à la fin du code ci-dessous).
Sur le code je ne vous ai pas mis ce qu'il y a après le Next i car il ne s'enclenche pas donc inutile pour l'instant :
Certains ont des idées ?
Sub Actualiser()
'Trouve le nombre de feuilles dans le fichier
Dim NbFeuil As Long, Sh As Worksheet
NbFeuil = 0
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    NbFeuil = NbFeuil + Sh.HPageBreaks.Count + 1
Next Sh
'VARIABLES
Dim a As Integer
a = 8
Dim p As Integer
Dim i As Long
    For i = 1 To NbFeuil
        Sheets(i).Select 'selectionne les feuilles du classeur une par une
        If Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then
            Sheets(i).Range("C3").Copy    'Désignation du produit
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 2).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("J4").Copy    'Quantité
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 3).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("F5").Copy    'Longueur
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 4).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("G5").Copy    'Hauteur
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 5).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("H5").Copy    'Epaisseur
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 6).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("O4").Copy    'Surface unitaire
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 7).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("P4").Copy    'Surface TOTAL
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 8).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("R4").Copy    'Poids unitaire
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 9).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("S4").Copy    'Poids TOTAL
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 10).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("C1").Copy    'Nom de l'affaire
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(2, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            Sheets(i).Range("C2").Copy    'Numéro du dossier
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(3, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            a = a + 1
    'LIGNE DE TOTAL (idéalement mise après le NEXT i mais ne fonctionne pas après???)
                Sheets("Résumé_Panneaux").Select
                Cells(a, 2).Value = "TOTAUX"
               Cells(a, 3).Value = 0
               Cells(a, 8).Value = 0
               Cells(a, 10).Value = 0
               Cells(a, 4).Value = "-"
               Cells(a, 5).Value = "-"
               Cells(a, 6).Value = "-"
               Cells(a, 7).Value = "-"
               Cells(a, 9).Value = "-"
            For p = 8 To (a - 1)
                Cells(a, 3).Value = Cells(a, 3).Value + Cells(p, 3).Value
                Cells(a, 8).Value = Cells(a, 8).Value + Cells(p, 8).Value
                Cells(a, 10).Value = Cells(a, 10).Value + Cells(p, 10).Value
            Next p
Regarde le nom de ta feuille Résumé_Panneaux afin de voir si son écriture est identique à celle placée de la macro (espace avant ou après, majuscule/ minuscule, ...etc)
oui tout est bon de ce coté là c'est ca le truc étrange...
Et mon code s'exécute donc je suppose qu'il est correct c'est vraiment juste une fois qu'il à balayer toute les pages j'ai limpression.
je pense que tu calcules mal ton nombre de feuilles, qui si j'ai bien compris devrait correspondre au nombre d'onglets et non au nombre de pages à imprimer. Et comme tu as plus de pages à imprimer que d'onglets dans ton classeur, après avoir parcouru toutes les feuilles, i contient une valeur qui ne correspond à aucun onglet.
essaie en remplaçant
NbFeuil = 0
Next Sh
par
nbfeuil=sheets.count
ca marche nickel !
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur fin boucle next"
