VBA - mes cellules ne se copient pas
J'ai fait ce code mais les valeurs que je devrais avoir en cells(a, 5) et cells(a, 6) ne s'affichent pas dans la page souhaitez.
Comment faire ?
Sub essai()
'Trouve le nombre de feuilles dans le fichier
Dim NbFeuil As Long, Sh As Worksheet
NbFeuil = 0
For Each Sh In ActiveWorkbook.Worksheets
    NbFeuil = NbFeuil + Sh.HPageBreaks.Count + 1
a = 8
Next Sh
Dim i As Long
For i = 1 To NbFeuil
        Sheets(i).Select 'selectionne la feuille de la boucle
    If Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then 'marche seulement pour les longueurs
        ActiveSheet.Range("F5").Copy
        Sheets("Résumé_panneaux").Select
        Cells(a, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        ActiveSheet.Range("G5").Copy
        Cells(a, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        ActiveSheet.Range("H5").Copy
        Cells(a, 6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        a = a + 1
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01")) 'ca sa sert à rien c'était juste pour tester le passage des feuilles
UPDATE : J'ai réussi à résoudre le problème, par contre j'ai une erreur d'exécution 9 : l'indice n'appartient pas à la sélection.
Une aide ?
Le code s'arrête sur quelle ligne ?
Sinon essayez comme ceci
Sub essai()
NbFeuil = 0
Next Sh
Dim i As Long
a = 8
    If Sheets(i).Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then 'marche seulement pour les longueurs
        With ActiveSheet
            .Range("F5:H5").Copy
            Sheets("Résumé_panneaux").Cells(a, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            a = a + 1
    'Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01")) 'ca sa sert à rien c'était juste pour tester le passage des feuilles
Comment je peux regarder sur quel ligne le problème se situe ?
Je pense qu'il s'agit de la dernière ligne avec Next i car les codes après ne s'exécute pas.
d'ailleurs petite amélioration du code :
Sub Actualiser()
NbFeuil = 0
Next Sh
Dim a As Long
a = 8
Dim i As Long
    If Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then 'on fait ca quand on trouve le bon truc sinon dans les autres feuilles on fait rien
        Sheets(i).Select
        Range("C3").Copy                     'Désignation du produit
        Sheets("Résumé_Panneaux").Select
        Cells(a, 2).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("J4").Copy                     'Quantité
        Cells(a, 3).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("F5").Copy                     'Longueur
        Cells(a, 4).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("G5").Copy                     'Hauteur
        Cells(a, 5).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("H5").Copy                     'Epaisseur
        Cells(a, 6).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("O4").Copy                     'Surface unitaire
        Cells(a, 7).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("P4").Copy                     'Surface TOTAL
        Cells(a, 8).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("R4").Copy                     'Poids unitaire
        Cells(a, 9).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("S4").Copy                     'Poids TOTAL
        Cells(a, 10).PasteSpecial xlPasteValues
        Sheets(i).Select
        Range("C1").Copy                     'Nom de l'affaire
        Cells(2, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
        Sheets(i).Select
        Range("C2").Copy                     'Numéro du dossier
        Cells(3, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
        a = a + 1
Sheets(Résumé_Panneaux).Select
MsgBox "Actualisation terminée, vous pouvez poursuivre !", vbInformation, "Actualisation"
Non justement. Je vous simplifie votre code et vous enlève tous les select (à éviter avec VBA). Vous les remettez...
J'imagine que vous n'avez pas testé ce que je vous ai donné
Edit : cette partie de code pourrait devenir ceci
    With Sheets(i)
        If .Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 2) = .Range("C3").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 3) = .Range("J4").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 4) = .Range("F5").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 5) = .Range("G5").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 6) = .Range("H5").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 7) = .Range("O4").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 8) = .Range("P4").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 9) = .Range("R4").Value
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(a, 10) = .Range("S4").Value
            .Range("C1:C2").Copy
            Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(2, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            '.Range("C2").Copy
            'Sheets("Résumé_Panneaux").Cells(3, 4).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            a = a + 1
c'est sur votre code fait vachement plus professionnel (sans me moquer)
Mais je ne peux pas essayer votre code car je suis en entreprise et les vba sont bloqués lorsqu'ils sont dits étrangers.
J'essayerais depuis chez moi je pense. Merci pour votre aide.
D'ailleurs pourquoi on ne doit pas mettre de select dans le VBA ? Je n'ai vu que ca dès que j'ai commencé...
Les Select et Selection ralentissent le code. Ils ne sont à utiliser que dans de rare cas. Exemple, si vous voulez sélectionner une feuille après une exécution de code.
Sinon VBA fait très bien son travail sans ces instructions.
Plutot que d'utiliser ces instructions, il vous suffit de préciser où doit être effectué le code.
Exemple : Si vous devez ajouter un chiffre 1 en A1 de la feuille Toto, faite ceci
Sheets("TOTO").Range("A1")=1
Plutot que ceci
Sheets("TOTO").select
Range("A1")=1
oui c'est vrai que ca tombe de sens maintenant que vous le dites.
Merci pour l'astuce
Rechercher des sujets similaires à "vba mes copient pas"
