Affichage en direct du temps d'exécution d'une macro
bonjour Clemcaze
Tu dis : une macro dont je n'ai pas le détail ' qu'est-ce que cela veut dire?
tu as le code mais tu ne sais pas comment interagir.
la macro est dans un classeur protégé par mot de passe
merci de préciser
si dans la macro il y a une boucle dont le nombre de cycles est dénombrable, il y aura une solution
ou si le temps d'exécution est proportionnel à la quantité de données en entrée.
Essai ainsi :
Sub Essai()
Dim t1&, t2&
Application.StatusBar = "Veuillez patienter..."
t1 = Timer
'instructions de la macro
t2 = Timer
Application.StatusBar = "Temps d'exécution de la macro en secondes :" & t2 - t1
End SubBye !
Bonjour scraper,
il est vrai que me requête manquait de précisions :)
pour répondre à ta question : j'utilise une macro fournie par un fournisseur qui intègre dans son code un timer (comme vu en bas à gauche de mon image)
malheureusement, cette macro est protégée, je ne peux donc pas voir le code
j'utilise une seconde macro que j'ai réalisé dont le code est le suivant (désolé d'avance si elle est peu optimisée ^^) :
Sub TRI_PALETTES()
'Partie 1 : Suppression des colonnes inutiles
Range("H:H,K:K,M:M,O:O,S:W").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'Partie 2 : Nommage des colonnes utiles
Range("P1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "IT"
Range("Q1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "NB OP"
Range("R1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Origine du flux"
Range("S1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Code famille"
Range("T1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "OP"
Range("U1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Partage"
Range("V1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Secteur SCA"
Range("W1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "COUCHE ?"
'Partie 3 : Fonctions indépendantes
Range("P2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R2C2:RC[-14],RC[-14])"
Range("R2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(OR(ISNUMBER(SEARCH("" H"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH(""/H"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH(""-H"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH("".H"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH(""-Y"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH(""/Y"",RC[-12])),ISNUMBER(SEARCH("".Y"",RC[-12]))),""PROMO"",""PERMANENT"")"
Range("S2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-12],5)"
'Partie 4 : Fonctions dépendantes de la BDD
Range("T2").Select
"=VLOOKUP(NUMBERVALUE(RC[-1]),[PGC_BDD.xlsx]OPERATEURS!C1:C3,3,0)"
Range("V2").Select
"=VLOOKUP(RC[-12],[PGC_BDD.xlsx]BDD_SCAOUEST!C1:C13,12,0)"
Range("W2").Select
"=VLOOKUP(RC[-13],[PGC_BDD.xlsx]BDD_SCAOUEST!C1:C13,13,0)"
Range("Q2").Select
"=IF(COUNTIFS(C2,RC[-15],C20,RC[3])=COUNTIF(C2,RC[-15]),""Opérateur unique"",""Plusieurs opérateurs"")"
Range("U2").Select
"=COUNTIFS(C[-19],RC[-19],C[-1],RC[-1])&""/""&COUNTIF(C[-19],RC[-19])"
'Conversion du format pour RECHERCHEV
Columns("J:J").Select
Selection.NumberFormat = "0000000000000"
Selection.TextToColumns Destination:=Range("J1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
'Etendre les formules jusqu'au bout
Dim lig_fin As String
lig_fin = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
Range("P2").Copy
Range(Range("P2"), Range("P2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("Q2").Copy
Range(Range("Q2"), Range("Q2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("R2").Copy
Range(Range("R2"), Range("R2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("S2").Copy
Range(Range("S2"), Range("S2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("T2").Copy
Range(Range("T2"), Range("T2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("U2").Copy
Range(Range("U2"), Range("U2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("V2").Copy
Range(Range("V2"), Range("V2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("W2").Copy
Range(Range("W2"), Range("W2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
'Recopiage des valeurs
Columns("P:W").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
'Masque des colonnes inutiles
Range("W1").Select
Selection.AutoFilter
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("C:E,H:H,L:O").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("F2").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
'Insertion des pourcentages de partage des palettes
Columns("V:V").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("X1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "%"
Columns("U:U").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.TextToColumns Destination:=Range("V1"), DataType:=xlDelimited, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
:="/", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("X2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-1]"
Range("X2").Copy
Range(Range("X2"), Range("X2").Offset(lig_fin - 2, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Columns("X:X").Select
Selection.Style = "Percent"
Selection.Copy
Columns("V:W").Select
Range("P2").Select
End Subc'est donc sur cette macro perso que je souhaite intégrer un timer
Je teste le code de gmb et je reviens vers vous :)
Retour de test :
j'ai testé ton code gmb, ça marche très bien :)
Néanmoins cela ne me donne pas le pourcentage de progression ou le temps passé en direct (j'aimerais que cela soit visible pour les futurs utilisateurs de cette macro)
je me suis renseigné entre temps sur la création d'un userforme de barre de progression, qui répond également à mon besoin
Si je comprends bien, je suis bloqué car je ne sais pas à l'avance combien de lignes ma macro devra traiter à chaque utilisation ?
En effet...
En général, la solution que j'ai proposée est utilisée quand la macro fait un très grand nombre de boucles. A chaque tour, elle permet d'afficher le temps écoulé depuis le lancement.
Bye !
