Macro qui fonctionne plus
j'ai un problème sur un programme.
Quand j'execute une macro, ça me met n'importe quoi.
Une amie, qui a regardé le programme, m'a dit qu'il était peut être trop lourd !
Il fait 5882 Ko
Cela peut il être la raison ?
Merci pour vos réponses
bonsoir,
Il fait 5882 Ko
Selon moi c'est très peu probable.
Si ça fait n'importe quoi, c'est que la macro fonctionne, mais que très probablement la structure des données a changé (les infos ne sont plus dans les mêmes colonnes, le contenu a changé en quelque chose qui n'est pas prévu, ..., les infos ne se trouvent pas à la bonne ligne, une formule a été modifiée, ...) ou que tu n'es pas dans les conditions correctes pour l'exécution de la macro. (Tu n'es pas sur le bon onglet quand tu lances la macro par exemple).
J'ai fait une copie de mon programme en l'allégeant un max afin de pouvoir le mettre ici, je n'ai gardé que 2 semaines et je n'ai pas mis les feuilles CP et du cumul mensuel des heures.
Entre les salariés et les benevoles, il n'y a jamais de quoi remplir plus d'une vingtaine de colonnes. Si je gardais toutes les colonnes, il faudrait au moins 2 feuilles.
Voici comment je fais ma macro
je sélectionne les 7 lignes d'une semaine, puis je commence la macro, copie collage sur feuille collage en A3, puis copie de la ligne B3 de la feuille de saisie et collage sur feuille collage en A2, la feuille de planning trie les colonnes remplis (Pour le tri, c'est quelqu'un qui m'avait cela ici) et je colle ce résultat sur la feuille resultat, puis imprimer.
Manuellement, ça fonctionne, en macro, non.
Je ne suis pas informaticien (donc il y a des termes que je ne comprends pas trés bien) et j'ai juste "appris sur le tas" et je suis bénévole dans cette association aprés y avoir été salarié.
Merci si vous pouvez m'aider.
17planning2022.zip (226.96 Ko)
Bonsoir bruno55
Ton fichier je viens de l'ouvrir il fait 374 ko et s'ouvre normalement
Crdlt
tu nous as mis un fichier avec des données, mais sans ta macro qui ne fonctionne pas. On doit donc deviner ce qui ne fonctionne pas ?
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne"
