Ne pas utiliser l'assistant importation VBA
Bonjour, j'ai un soucis d'importation de données; j'ai un export assez important (~20000 lignes x 32 colonnes) et lorsque j'utilise un code qui a fait ses preuves dans d'autres fichiers (peut être pas forcément le plus optimisé mais il marche) sauf que la quand je l'utilise je récupère un paquet de données séparées aléatoirement, comme si l'assistant d'importation s'ouvrait pendant le collage et décidait de séparer des cellules aux espaces pour les coller dans des cellules différentes, d'assembler des cellules dans une seule etc...
Donc j’aimerai savoir s'il était possible de "forcer un collage normal" / désactiver l'assistant pour vérifier si ça vient bien de la.
Mon export est bien un .xls, pas un fichier texte.
La différence avec d'autres fichiers est qu'une autre macro qui s'exécute à la demande de l'utilisateur va, a un moment, dans une autre feuille, séparer du texte grâce aux espaces mais à moins que ça n'ait "configuré" mon copier coller pour faire ça tout le temps je vois pas trop comment ça a pu influencer une macro indépendante.
(si c'est ça, si vous avez une solution pour "déconfigurer", je suis preneur !)
Pour info, le code utilisé pour importer
NomFic = ThisWorkbook.Name 'garde en mémoire notre fichier
MsgBox ("Ouvrir l'export")
my_FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Excel Files,*.xl*;*.xm*") 'demande d'ouvrir le fichier source
If my_FileName <> False Then
Workbooks.Open Filename:=my_FileName
GoTo fin 'si pas de fichier sélectionné fin du programme
Range("G:G,N:N,U:AF").NumberFormat = General
Range("A2:AF65000").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Close SaveChanges = True
Workbooks(NomFic).Activate
Worksheets("Export IEP").Activate
Range("A2").Select
Selection.PasteSpecial xlPasteAll
Range("G:G,N:N,U:AF").Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"code qui va séparer aux espace, contenu dans une autre macro, qui travaille sur une autre feuille que l'import
Range("K:K").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("L1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=TrueMerci d'avance
