Problème lors de conversion Excel Vers PDF via VBA
J'ai crée un fichier VBA qui me permet en appuyant sur un bouton de convertir et enregistrer le fichier dans un dossier à pars.
Le problème est lorsque j'ouvre le dossier converti en PDF je ne comprend pas pourquoi celui-ci m'a importé avec toutes les cellules d'Excel (voir image ci-jointe) alors que je n'ai pas insérer de bordure.
Sub Macro3()
    Dim fichier As String
    Date_F = Format(Date, "ddmmmm_")
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "G:\ENREGISTREMENT QIA\Michael\" & Date_F & Sheets(1).Range("B2") & " - " & Sheets(1).Range("B11") & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    MsgBox ("OK")
Si quelqu'un a une piste ou carrément une solution, il m'enlèverais une grosse épine du pied car c'est vraiment illisible avec toutes les cellules.
D'avance merci de prendre du temps sur mon cas :)
Bonne journée,
Quentin
Bonjour, je ne penses pas que l'on pourra trouver à partir d'une image.
13qia-update-me.xlsm (206.76 Ko)
Voici le fichier en question, je vous laisse regarder le code :)
D'avance merci,
Quentin
Re bonjour
Onglet Mise en page et dans Cadrillage Décocher "Afficher".
Votre solution est pas enlever les quadrillage sur la feuille Excel, moi il faudrait quel lorsque j'exporte en PDF le quadrillage ne soit pas sur le PDF enfaite.
J'avais déjà essayé de décocher le quadrillage avant de lancer l'export en PDF mais cela ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
Rechercher des sujets similaires à "probleme lors conversion pdf via vba"
