VBA : Date Serial via autre fichier
J'ai déjà ouvert un sujet mais celui ci ayant été partiellement résolu, j'en ouvre un spécialement à ce problème :
Je souhaite conditionner l'ouverture d'un fichier si celui ci dépasse une certaine date (le fichier ne s'ouvre pas si la date est dépassée)
Le fichier excel qui s'ouvre , et qui doit s'interroger si la date d'expiration est toujours bonne, devrait aller chercher cette information dans un autre fichier excel.
Voici le code utilisé et fonctionnel mais uniquement si c'est dans le fichier
Private Sub Workbook_Open()
Dim iYear As Integer
Dim iMonth As Integer
Dim iDay As Integer
Dim dDate As Date
iYear = Sheets("Feuil1").Range("A1")
iMonth = Sheets("Feuil1").Range("A2")
iDay = Sheets("Feuil1").Range("A3")
dDate = DateSerial(iYear, iMonth, iDay)
If dDate <= Date Then
    ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
Donc en A1 j'ai l'année, A2 le mois et A3 le jour.
J'ai des connaissances limitées en VBA mais j'ai testé le code suivant :
Dim iDay As Integer
Dim dDate As Date
Dim Depart As String
Depart = "C:\Mes Documents\Date.xlsx"
iYear = Depart & Sheets("Feuil1").Range("A1")
iMonth = Depart & Sheets("Feuil1").Range("A2")
iDay = Depart & Sheets("Feuil1").Range("A3")
Donc dans ce code j'ai simplement ajouter Depart as String + Depart = Chemin du fichier qui contient la date (c:/mes doc..) + Depart & Sheets("feuil1") etc...
J'ai toujours une erreur 13 "incompatibilité de type"
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci par avance
bonjour,
si tu nous mettais ton code avec tes ajouts ?
Bonjour h2so4,
Le code avec mes ajouts est en deuxième partie (là où j'ai rajouté Depart as String , etc) . C'est cette partie qui me renvoi une erreur 13.
Tu voulais peut être un fichier ? (mais il ne sert à rien en l'état... à part pour vous montrer le code original, qui fonctionne)
Cdt
16dateserial.xlsm (13.49 Ko)
rebonjour,
désolé je n'ai pas les yeux en face des trous. Toute l'info nécessaire était bien dans ton message initial
    Dim iDay As Integer
    Dim dDate As Date
    Dim Depart
    Set Depart = Workbooks.Open("C:\Mes Documents\Date.xlsx")
    iYear = Depart.Sheets("Feuil1").Range("A1")
    iMonth = Depart.Sheets("Feuil1").Range("A2")
    iDay = Depart.Sheets("Feuil1").Range("A3")
    Depart.Close False
Rebonjour,
D'accord je transmets un fichier ce sera plus simple peut être ^^ mais ça nécessite la création d'un autre fichier
17dateserial-2.xlsm (14.00 Ko)
Rebonjour,
j'avais adapté ma réponse entre temps. A nouveau, désolé de n'avoir pas lu correctement ton premier message et de t'avoir demandé de répéter ce que tu as avais déjà dit.
Pas de soucis !
Ton code fonctionne parfaitement, merci beaucoup !
Sujet résolu.
Désolé d'ouvrir à nouveau le sujet, j'ai besoin d'une légère amélioration.
Est-il possible de ne pas afficher de message d'erreur, si par exemple le fichier "Depart" est introuvable ?
J'ai ajouté Application.DisplayAlerts = False avant le Set Depart :
Ca n'affiche plus le message de type "Le fichier est introuvable.. etc etc..." , par contre ça met quand même "Erreur d'exécution '1004', excel ne peut accéder au fichier ...
En gros je souhaite que le fichier soit tout de même accessible, j'aimerais juste aucun message d'erreur.
Merci par avance.
Cdt
Edit : je viens de trouver. Si ça interesse quelqu'un, il faut modifier le code comme ça :
    On Error Resume Next
Dans ce cas de figure le fichier se ferme sans avertissement.
    On Error GoTo fin
fin:
Dans ce cas de figure le fichier reste ouvert.
Si je me trompe merci de me corriger ^^
bonjour,
voici une adaptation du code
    Dim iDay As Integer
    Dim dDate As Date
    Dim Depart As Workbook
    Dim sFichier As String
    sFichier = "C:\Mes Documents\Date.xlsx"
    If Dir(fichier) <> "" Then 'fichier existe
        Set Depart = Workbooks.Open(sFichier)
        Depart.Close False
Merci pour la réponse h2so4
Je vais tester ton code,
J'ai édité mon message initial, peux tu y jeter un oeil ?
Rechercher des sujets similaires à "vba date serial via fichier"
