Combobox en cascade
je souhaite créer deux combobox en cascade dans mon formulaire, mais le déclenchement de la deuxième ne se fait pas.
Je m'explique, dans ma combo1 j'ai bien ma liste, mais je n'ai rien dans le combo2 qui devrait découler de la 1
En gras c'est ce que je retrouve dans ma combo 1, et en dessous ce que je voudrais dans ma combo 2 une fois que j'ai choisi ma section générale.
j'ai codé ceci et je ne trouve pas le bug
Si quelqu'un a une idée ça serait super.
Merci beaucoup.
Bonjour Luigi200145
Comme ça à vue d'oeil, il manque l'incrémentation de "j" dans la 2ème boucle Do ... loop
Merci beaucoup BrunoM45
en effet il manquait l'incrémentation de j, mais malgré cela ça ne fonctionne pas .
Si quelqu'un d'autre à vu quelque chose qu'on aurait loupé ça serait top
Alors...
Merci Bruno pour tes retours
ci joint le fichier équivalent
18versiontest.xlsm (21.78 Ko)
Les instructions qui charge la liste nes ont pas dans la bonne fonction
Private Sub SousSection_Change() au lieu de Private Sub Section_Change()
14versiontest.xlsm (22.53 Ko)
Merci Yal pour ton retour c'est une erreur de recopie dans le fichier envoyé. le fichier d'origine est bien en SousSection-Change().
Je ne sais pas où j'ai merdé...
Salut Yal_excel
Effectivement et j'avais préparé ceci
  Dim Col As Long
  Col = 1 + Me.Section.ListIndex
  If Col >= 0 Then
    With Sheets("prépa")
        Me.SousSection.List = .Range(.Cells(2, Col), .Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp)).Value
  Dim Rng As Range
    Set Rng = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft))
    Rng.Select
    Me.Section.List = Application.Transpose(Rng)
Merci Bruno je teste ca de suite !!
J'ai essayé ton code et il n'y a rien à faire la combo1 fonctionne nickel mais rien à faire pour la combo2.
J'abandonne
Il ne faut jamais se décourager aussi vite
Voici avec le fichier test, le code fonctionne parfaitement
après je n'ai mis aucun code "Change" dans la 2ème combo si c'est ça dont vous parlez
Merci Beaucoup Bruno pour ton aide ça marche super !!
Trop content
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade"
