Création de mail avec fichier PDF et sauvegarde des infos
Mon niveau ne s'est toujours pas amélioré je vous sollicite.
Je veux faire une fiche de réparation qui s'envoie en pdf au garage concerné et qui se stocke après dans un tableau récapitulatif...
Je n'ai pas la patience..
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Linette
Bonjour Linette,
Je te propose d'aménager le code VBA "creation" de la façon suivante :
Sub creation()
Dim sPDFName As String, sEMail As String
'On affecte un nom au PDF
sPDFName = ThisWorkbook.Path & "\" & "FDR N°_" & Sheets("FDR").Range("D6").Value & "_" & Format(Now(), "yyyy_mm_dd hh_MM_ss") & ".pdf"
'On créé le PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, sPDFName, xlQualityStandard, True, False
'On récupère l'eMail du garage
sEMail = ThisWorkbook.Names("eMail_garage").RefersToRange.Value
'On envoie le PDF
EnvoiPDF sPDFName, sEMail
Sub EnvoiPDF(zPDFName As String, zEMail As String)
Dim i As Long
Dim oMsgApp As Outlook.Application
Dim omsg As Outlook.MailItem
Dim sListeDest As String
Dim sFichier As String
'sFichier = Application.GetOpenFilename(, , "Sélectionner le fichier à envoyer")
'If sFichier = "" Then
' MsgBox "Aucun fichier sélectionné, opération annulée"
'Exit Sub
'End If
Set oMsgApp = New Outlook.Application
Set omsg = oMsgApp.CreateItem(olMailItem)
With omsg
.to = zEMail
.CC = Sheets("param").Range("B2").Value
.Attachments.Add zPDFName
.Subject = "FDR N°" & "_" & Sheets("FDR").Range("D6").Value & "_" & Sheets("FDR").Range("I36").Value
.body = "Bonjour," & Chr(10) & Chr(13) & "Veuillez trouver la fiche de réparation." & Chr(10) & Chr(13) & "Cordialement, "
'.Send
.Display
oMsgApp.Quit
Set oMsgApp = Nothing
Set omsg = Nothing
MsgBox "Le mail a été envoyé."
End SubJe joins le classeur modifié pour mes tests.
Bravo, vous êtes génial.
J'ai juste deux petits soucis :
- Les fiches ne s'ajoutent pas dans le tableau des récap les unes après les autres.
- Outlook s'ouvre, n'envoie pas le message, enregistre en brouillon et se clôture
Pouvons nous corriger ces deux points sans trop vous demander ?
Linette
Linette,
Pour le second 'soucis', il te suffit de décommenter la ligne contenant la méthode '.send' et de supprimer (ou commenter) la ligne contenant la méthode ".display" que j'ai mis en place pour éviter les envois intempestifs de mail lors de mes tests :
Pour le premier 'soucis', je te propose d'aménager le code de la procédure 'creation' pour ajouter une séquence de recopie des informations dans le tableau de suivi :
Sub creation()
'On créé le PDF
'On envoie le PDF
'On ajoute une ligne au tableau de suivi
Dim oTbl As ListObject, oListRow As ListRow
Dim oRange As Range
Dim aTravaux() As Variant, sTravaux As String, i As Integer
Set oTbl = ThisWorkbook.Worksheets("suivi des réparations").ListObjects("Tblsuivi")
Set oListRow = oTbl.ListRows.Add
With oListRow
.Range(1) = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("B6").Value
.Range(2) = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("D6").Value
.Range(3) = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("F6").Value
.Range(4) = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("I35").Value
.Range(5) = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("F9").Value
'On concatène les lignes significatives de "Travaux demandés"
Set oRange = ThisWorkbook.Worksheets("FDR").Range("D16:D31")
aTravaux() = oRange.Value
For i = 1 To UBound(aTravaux)
If Not IsEmpty(aTravaux(i, 1)) Then
sTravaux = sTravaux & aTravaux(i, 1) & vbCr
.Range(6) = Left(sTravaux, Len(sTravaux) - 1)
End SubBonsoir Gérard, merci pour tes précieux conseils. J'avais d'autres questions techniques. Nous sommes plusieurs utilisateurs et nous n'avons pas tous les mêmes versions soit d'Excel soit d'Outlook peut-on y remédier ?
Dans l'attente de te lire,
Linette !
