Cacher des formes en fonction du clic
Je débute sur Excel.
J'ai vu qu'il était possible de faire des macros pour cacher des formes. J'ai créé un menu avec des formes, lorsque l'on clique sur la forme cela renvoi sur les différentes feuilles du fichier excel. Il y a des catégories principales et les sous-catégories qui renvoient dans les différentes feuilles ou endroit de feuille.
J'aurais voulu pouvoir cacher les sous-catégories et ne les faire apparaître que lorsque l'on clique sur la catégorie en question. J'ai vu que cela était possible mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous m'indiquer la macro à réaliser et me l'expliquer svp ?
J'ai regroupé mes sous catégories : auxquelles j'ai donné un nom
J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser un truc du genre "Visible=False" mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Merci d'avance !!
As-tu un fichier pour cela ?
Mon fichier excel ?
C'est un document de travail que je ne peux pas communiquer, mais je peux faire un exemplaire représentant mon problème sans les données si besoin.
Fichier Ci-joint
Je souhaiterai que les sous-cat soit cachées et n'apparaissent que si je clique sur la catégorie
Oui, un fichier exemple de ce a quoi ressemble ton fichier original.
Un exemple,
Merci beaucoup ! C'était exactement ce que j'essayais de faire!
Rechercher des sujets similaires à "cacher formes fonction clic"
