Rajout d'une ligne en plus
bonjour,
je suis débutant en programmation, j'ai donc utilisé l'enregistreur de macro. Le problème c'est que je voudrais savoir comment rajouter lorsque je clique sur mon bouton enregistrer vers la base de donnée la macro n'écrase pas les résultats existant mais creer une nouvelle ligne
voici mon code:
Sheets("Base de données ").Visible = True
Range("B4:E53").Select
Selection.Copy
Sheets("Base de données ").Select
Range("E2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 15
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
Range("Y9").Select
Sheets("Base de données ").Visible = False
merci beaucoup
La feuille Base de données est cachée ?
Le Range("B4:E53") se trouve sur quelle feuille ?
Tu veux toujours copier le Range("B4:E53") vers la feuille Base de données à partie de la dernière ligne complétée en colonne E ?
Merci de ta réponse
Amcialement
oui la feuille base de donnée est cachée.
oui je veux toujours copier le Range("B4:E53")
car en fait le ("B4:E53") correspond a une plage ou un utilisateur rentre des données qui ne doivent pas être sauvegarder dans la feuille ("B4:E53") mais vers la base de donnée.
le ("B4:E53") sont en colonne et sont transposé en ligne dans la base de données.
cordialement,
re,
Hum... tu as répondu à 1 question sur 3...
Essaie ce code :
Sub test()
'Dan
With Sheets("Base de données")
    .Visible = True
    Range("B4:E53").Copy
    .Select
    .Range("E" & Range("E65536").End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial _
    .Visible = False
Rechercher des sujets similaires à "rajout ligne"
