Remplissage de champs avec UserForm
Bonjour François,
Et bien dans ce cas, je peux me contenter d'un seul trait !
JB
avec 1 trait
15reception-v2.xlsm (47.88 Ko)
A+ françois
Bonsoir François,
Merci beaucoup, le seul trait sera suffisant sachant qu'Excel n'est pas vraiment destiné à ça !
Par contre désormais je cherche à colorer chaque ligne (à partir de la ligne 4) de ma feuille Index en comparant 2 dates.
C'est à dire que je souhaiterais, pour chaque ligne, comparer la date d'expédition avec la date actuelle.
Je joins mon fichier avec les couleurs et les explications, cela sera plus explicite je pense.
J'ai récupérer des bouts de code mais avec des exemples trouvés sur ce forum mais mon niveau en vba n'est pas suffisant pour y parvenir, pourrais-tu me venir en aide stp ? :) J'ai mis le début de code dans le module 4.
Bonne soirée :)
JB
13reception-v3.xlsm (38.60 Ko)
Ma solution par mfc (j'ai pas fait 30 et 60 mais 1 mois ou 2)
23reception-v3.xlsm (41.61 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Super, je vas pourvoir ainsi modifier le code pour faire clignoter le fond de cellules !
Par contre, j'ai une petite question sur EXCEL. J'ai placé sur une feuille une case à cocher qui est modifiée selon son état dans un UF. Ma feuille EXCEL est protégée et pour autant, je peux toujours cocher ou décocher dans la feuille EXCEL, est-ce un bog ou n'ai-je pas utilisé la bonne fonction ? Il y a aussi la fonction checkbox Active X qui peut être utilisée, quelle est la différence ?
Bon dimanche
JB
Ta case à cocher est associée à une cellule?
en mode création, clic droit sur la case à cocher/ format de contrôle/ cellule liée
si celle ci est verrouillée tu ne peux l'utiliser
A+ François
Bonsoir François,
Je vais regarder ça, je pense que les cases à cocher ne sont pas associées à des cellules, je vais essayer !
Par contre, le fichier que tu m'as renvoyé comporte 1 ou 2 coquilles, j'ai corrigé la première (il manquait le "For") mais je ne vois pas ce qui pose problème pour la deuxième "datediff".
Pourrais-tu m'éclairer stp ?
Bonne soirée à toi :)
JB
Bonsoir François,
Auriez-vous une solution pour le problème que je rencontre s'il vous plait ?
Bonne fin de soirée :)
JB
Les coquilles, comme tu dis, sont sur des macros que tu as créé...
J' ai corrigé
22reception-v3.xlsm (42.63 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci beaucoup pour ta contribution, effectivement j'ai du faire pas mal d'erreurs !
J'ai adapté ta macro, la date à récupérer se trouve en colonne "F" et non "H", j'ai dû faire une erreur dans mon énoncé mais j'ai corrigé !
Par contre je voudrais que ce code s'applique uniquement s'il n'y a pas de date de réception donc cela revient à dire case en colonne H vide. Comment adapter cette macro ?
Sub Coloration()
  Dim CAC As Date, d As Integer, i As Long, derligne As Long
  derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = 4 To derligne 'Each varcel In Columns(h)
    CAC = CDate(Range("F" & i).Value) ' ActiveCell.Value 'on récupère la date en colonne F
    d = DateDiff("m", CAC, Date)
    If d > 30 And d < 60 Then 'supérieur à 30 jours et inférieur à 60 jours
      Range("A:F").Font.ColorIndex = 45 'on colore la ligne depuis la colonne A jusqu'à la colonne F en orange
    ElseIf d > 90 Then 'supérieur à 90 jours
      Range("A:F").Font.ColorIndex = 3 'on colore la ligne depuis la colonne A jusqu'à la colonne F en rouge
Merci à toi :)
Bonne fin de journée
JB
Sub Coloration()
   if range("H"&i)="" then 'à ajouter *******************************
   endif 'à ajouter *******************************
A+ François
Merci beaucoup François, malheureusement cela ne fonctionne pas et je n'arrive pas à m'en sortir. Pourtant on vérifie bien si la colonne H est vide mais ne faut-il pas lu dire pour chaque ligne ?
Je poste mon fichier ici au cas où j'aurais oublié un élément.
JB
c'est corrigé mais...
orange entre 30 et 60 mois
rouge si 90 et +
entre 2 rien
y a pas une erreur
A+ François
Bonjour :)
Si si, je vais modifier le 90 par 60. Par contre, cela fonctionne de ton côté car chez moi cela reste en rouge peu importe la date d'expédition renseignée ou même en présence d'une date de réception alors que si il y a une date de réception ça devrait repasser en incolore :/
As tu enlever la mise en forme conditionnelle.
A+ François
Bonjour François,
Je n'ai rien modifié concernant la mise en forme conditionnelle pourquoi ?:)
Bonne journée
JB
Bonsoir François,
Est-il possible de tout intégrer dans le code vba plutôt que de créer une mise en forme conditionnelle ?
Bonne soirée :)
JB
Bonsoir
il ne doit pas y avoir de mise en forme conditionnelle
A+ François
Et bien j'ai repris le dernier fichier que tu m'as envoyé et je n'ai pas réussi à faire varier les couleurs, je ne comprends pas pourquoi
Moi ça marche
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "remplissage champs userform"
