Remplissage de champs avec UserForm
Je suis novice en VBA et je bloque sur une fonctionnalité que j'aimerais déployer.
J'aimerais en clIquant sur le bouton jaune, renseigner des champs qui viendront se déverser dans la feuille EXCEL "Index", c'est pour facilité et uniformiser la saisie de mes collaborateurs.
Le champ "Bordereau à réceptionner" viendra "récupérer" les données à partir de la ligne A4 de la feuille "Index".
Le champ "Réceptionné par" viendra "afficher" les données à partir de la ligne A1de la feuille "Réceptionnaires".
Les champs "Colonne B/C/D/E" viendront "afficher" les données associées au numéro de bordereau.
Lorsque l'utilisateur viendra valider, il faudra renseigner les colonnes G et H de la feuille "Index"avec le nom du réceptionnaire et la date de la réception.
J'aimerais conserver la structure en place, plutôt qu'utiliser un tableau, est-ce possible ?
Un grand merci à celles et ceux qui pourront me mettre sur la piste :)
Je joins mon fichier ici:
41reception.xlsm (25.62 Ko)
Bonne journée :)
JB
A tester
52reception.xlsm (26.32 Ko)
ci joint ma solution
40reception.xlsm (27.92 Ko)
A+ François
Merci à vous deux, c'est parfait ! Par contre comment faire pour ne plus afficher les numéros de bordereau dans la liste déroulante lorsqu'ils ont déjà été réceptionnés ? Je pensais ajouter une condition du type "If" mais je n'ai pas du la placer au bon endroit. Qu'ai-je oublié ?
Private Sub ComboBox1_Change()
  Set ws = Sheets("Index")
  Set wd = Sheets("Receptionnaires")
  dl = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   If Columns(8) = "" Then
    For i = 4 To dl
      If ws.Cells(i, 1).Value = Me.ComboBox1.Value Then
        Me.TextBox2.Value = ws.Cells(i, 2).Value
        Me.TextBox3.Value = ws.Cells(i, 3).Value
        Me.TextBox4.Value = ws.Cells(i, 5).Value
        Me.TextBox5.Value = ws.Cells(i, 4).Value
        lig = i
        Exit For
Bon dimanche à vous !
J-Baptiste
Est ce que cela te convient
24reception.xlsm (31.83 Ko)
A+ François
Bonsoir François,
Merci pour ta réponse, malheureusement ça a dû sauter une ligne car le numéro de bordereau ne correspond pas aux infos sur l'expédition dans le UF. Mais sur le principe c'est OK!
Je pensais prendre le code de M12 mais je n'ai pas réussi à l'adapter, je cherche encore la solution !
Merci de ton aide :)
J-Baptiste
Excuse un oubli
30reception.xlsm (31.72 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci pour ta contribution. Par contre, j'ai essayé de réceptionner le BE-041 et cela ne fonctionne pas, je vais chercher le problème, si tu as une piste n'hésite pas !
Bonne journée :)
J-Baptiste
Problème réglé
33reception.xlsm (32.38 Ko)
A+ François
Bonjour François,
C'est mieux ! Par contre, j'ai essayé d'ajouter la condition MSGBOX si le Combobox1 n'est pas renseigné mais visiblement cela ne fonctionne pas. Pourtant je pense l'avoir mis au bon endroit. Tu as une piste ?
JB
Private Sub CommandButton1_Click() 'valider
  If Me.ComboBox1.ListIndex < 0 Then
    MsgBox "Vous n'avez pas renseigné le numéro de bordereau", vbInformation, "Saisie manquante"
    Me.ComboBox1.SetFocus
    Exit Sub
A+ François
Super François, c'est parfait! Mais pourrais-tu m'expliquer succinctement pourquoi ma solution ne fonctionnait pas s'il te plait ?
Bonne soirée
JB
Bonjour François;
Grâce à toi, mon projet prend forme, merci :)
Je bloque sur une fonctionnalité que j'aimerais ajouter au code existant.
J'aimerais, juste avant le Unload Me, ouvrir (en masqué si possible) la feuille correspondant à la valeur du Combobox 1, écrire "OK" en case A1. Ensuite, fermer cette feuille puis fermer le UF.
    Exit Sub
  If Me.ComboBox2 = "" Then
    MsgBox "Vous n'avez pas renseigné le réceptionnaire", vbInformation, "Saisie manquante"
    Me.ComboBox2.SetFocus
    Exit Sub
  If Me.TextBox1 = "" Then
    MsgBox "Vous n'avez pas renseigné la date de réception", vbInformation, "Saisie manquante"
    Me.TextBox1.SetFocus
    Exit Sub
 If Me.TextBox1 Like "##/##/####" And IsDate(TextBox1.Value) Then
    MsgBox "Attention, saisissez une date de réception en respectant le format JJ/MM/AAAA.", vbExclamation, "Saisie manquante"
    TextBox1.SetFocus
    Exit Sub
  Dim dl As Long, lig As Long
  ctrl = False
  dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  lig = CLng()
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then lig = dl + 1
  Range("A" & lig).Value = Me.ComboBox1.Column(1)
  Range("B" & lig).Value = Me.TextBox2.Value
  Range("C" & lig).Value = Me.TextBox3.Value
  Range("D" & lig).Value = Me.TextBox5.Value
  Range("E" & lig).Value = Me.TextBox4.Value
  Range("G" & lig).Value = Me.ComboBox2.Value
  Range("H" & lig).Value = Me.TextBox1.Value
  Unload Me
Je pensais ajouter le code ci-dessous mais cela ne fonctionne pas :
Resultat = Me.ComboBox1.Value
Sheets ("Resultat"). Activate
Range("A1").Value = "OK"
Aurais-tu une piste s'il te plait ? Tu peux faire l'essai avec le BE-044 si tu veux :)
Merci beaucoup.
JB
Avant unload
  Sheets(Me.ComboBox1.Column(1)).Range("A1").Value = "OK"
  Sheets("Index").Select
A+ François
Bonsoir François,
Ça fonctionne parfaitement, merci beaucoup :) Je bloque sur une modification, si je renomme la feuille "Receptionnaires" par "Matricules" et que je dématre ma base de données à partir de la case C2 jusqu'au bas de classeur, que dois-je modifier ?
J'ai modifié le code présent ci-dessous mais je n'arrive pas à afficher les champs sur la droite de mon UF en fonction du n° de bordereau. As-tu une idée sur cette problématique s'il te plait?
  If ctrl = False Then Exit Sub
  Unload Me
  Reception.Show
  Exit Sub
  Me.TextBox2.Value = Range("B" & Me.ComboBox1.Value).Value
  Me.TextBox3.Value = Range("C" & Me.ComboBox1.Value).Value
  Me.TextBox5.Value = Range("D" & Me.ComboBox1.Value).Value
  Me.TextBox4.Value = Range("E" & Me.ComboBox1.Value).Value
  Me.ComboBox2.Value = Range("G" & Me.ComboBox1.Value).Value
  Me.TextBox1.Value = Range("H" & Me.ComboBox1.Value).Value
Private Sub ComboBox2_Change()
  Me.TextBox1.Value = Format(Now(), "dd/mm/yyyy")
    Exit Sub
    Exit Sub
    Exit Sub
    TextBox1.SetFocus
    Exit Sub
  ctrl = False
  lig = CLng(Me.ComboBox1.Value)
  Set myDocument = Sheets(Me.ComboBox1.Column(1))
Set newWordArt = _
 myDocument.Shapes.AddTextEffect( _
 PresetTextEffect:=msoTextEffect28, _
 Text:="Réception faite le " & Chr(13) & Chr(10) & Me.TextBox1.Value & " par " & Me.ComboBox2.Value, _
 FontName:="Arial Black", FontSize:=48, _
 FontBold:=False, FontItalic:=False, Left:=50, Top:=250)
newWordArt.TextEffect.RotatedChars = False
Unload Me
  Unload Me
  Dim dl As Long, maplage As String
  Me.ComboBox1.Clear
  For i = 4 To dl
   If Sheets("Index").Range("H" & i).Value = "" Then
    Me.ComboBox1.AddItem i
    Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListCount - 1, 1) = Sheets("Index").Range("A" & i).Value
  dl = Sheets("Matricules").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  maplage = "Matricules!C2:C" & dl
  Me.ComboBox2.RowSource = maplage
  ctrl = True
Bonne soirée à toi.
JB
Tu veux dire quoi par
A+ François
Bonsoir François,
Je voulais dire "démarre" pardon. J'ai réussi à trouver la solution :)
Par contre je suis bloqué avec ce code. J'aurais aimé placer mon WordArt au centre de la plage "A1:Q70" sur la feuille (Me.Combobox1.Column(1)) en réutilisant le code "Placement" mais je n'y suis pas parvenu, aurais-tu une proposition à me faire s'il te plait ?
Sub Placement()
With Sheets("Feuil1").Shapes("Image_2")
    .Left = Range("A1:Q70").Left + (Range("A1:Q70").Width / 2) - (.Width / 2)
    .Top = Range("A1:Q70").Top + (Range("A1:Q70").Height / 2) - (.Height / 2)
Set newWordArt = _
 Text:="Réception acceptée" & Chr(13) & Chr(10) & "faite le " & Me.TextBox1.Value & " par " & Chr(13) & Chr(10) & Me.ComboBox2.Value, _
Unload Me
Bonne soirée à toi
JB
J'espère avoir répondu à ta demande
A+ François
Bonjour François,
Merci pour ta réponse, je vais pouvoir ajouter cette fonctionnalité à mon projet! Par contre je cherchais aussi à ajouter des traits obliques sur la feuille qui est réceptionnée sans pour autant devoir fusionner mes cellules sur ma plage A1:Q70. J'ai commencé à écrire un bout de code mais si je ne fusionne pas cela me créé des traits obliques dans chaque cases de la plage A1:Q70. Existe t-il une solution ?
Pour mieux comprendre ma demande, j'ai mis le résultat final que j'aimerais obtenir sur la feuille "bordures"
Si tu as une piste, je suis preneur sinon je laisse tomber cette idée :)
Bonne journée
JB
26reception-v2.xlsm (42.92 Ko)
J'avais pensé en utilisant les formes ajouter un trait...
un trait ça va mais l'autre non
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "remplissage champs userform"
