Bonjour la team ! Toujours aussi novice en vba, je voudrais mettre en place l'incrémentation de l'heure lorsque j'étire la date dans la colonne T
Pour être précis, en T si j'insère la date dans une case, l'heure actuelle s'affiche dans la même ligne sur la colonne X. J'aimerais du coup quand j'étire la date (sans incrémentation), que l'heure fasse la même chose. Mais actuellement j'ai juste réussi avec l'aide d'un membre à mettre la date :
Voici le code qu'il y a :
'Teste si on double-clique dans la zone spécifié
If Not Application.Intersect(Target, Range("S2:S99999")) Is Nothing Then
'Si la cellule est vide on y inscrit le chiffre correxpondant à sa couleur
If Target = "" Then
ActiveCell.Value = Format(Now(), "mm/dd/yyyy")
If Not Application.Intersect(Target, Range("T2:T99999")) Is Nothing Then
If Target = "" Then
X = ActiveCell.Address
Y = Right(X, 2)
Z = "X"
a = "X" & Y
Range(a).Select
ActiveCell.Value = Format(Now(), "hh:mm")
'HEURE
If Not Application.Intersect(Target, Range("X2:X99999")) Is Nothing Then
If Target = "" Then
Y = Right(X, 2)
Z = "U"
a = "U" & Y
B = Range(a).Select
nb_cara = Len(Range(a))
If nb_cara = 4 Then
a = "T" & Y
B = Range(a)
D = "O" & Y
E = Range(D)
F = B - E
If F > 0 Then
MsgBox "ATTENTION DATE DE RESPECT NE PEUT PAS ETRE égale à OUI "
ActiveCell.Value = ""
If F = 0 Then
a = "X" & Y
B = Range(a)
D = "P" & Y
E = Range(D)
F = B - E
If F > 0.208 Then
' Inscrire automatiquement les modification de T dans X
For Each Cel In Target
Range("X" & Cel.Row).Value = Range("T" & Cel.Row).Value
Next Cel
YA = Right(X, 2)
a = "U" & YA
B = Range(a)
If Range(X) <> "" Then
If B <> "" Then
If Target.Address = Target.Address Then
Worksheet_BeforeDoubleClick ByVal Target, True
If Range(X) = "" Then
Y = Left(X, 2)
If Y = "$T" Then
Y = Left(Right(X, 2), 2)
Z = "X"
a = "X" & Y - 1
Range(a).Select
If YA = Y Then
Sub Compareur()
Y = Right(X, 2)
Z = "U"
a = "U" & Y
B = Range(a).Select
If nb_cara = 4 Then
a = "T" & Y
B = Range(a)
D = "O" & Y
E = Range(D)
F = B - E
If F > 0 Then
If F = 0 Then
a = "X" & Y
B = Range(a)
D = "P" & Y
E = Range(D)
F = B - E
If F > 0.208 Then
Une petite chose aussi, j'ai remarqué quand je supprime la date, ca retire donc l'heure qu'il y a en face, mais ca remet l'heure actuelle sur la ligne du dessus comme sur le screen ci dessus !
Je vous souhaite une bonne journée et un bon réveil ;)
A++
PS : Je m'excuse auprès des modos pour le code sous ce format là mais je n'arrive aps à le mettre avec <> :)
