Bug deux clics sur bouton
bonjour a tous,
dans le fichier joint,
si par erreur je clic deux fois sur le bouton : afficher tout
cela me cree :
une erreur d'execution '1004'
La methode Sowalldata de la classe worksheet à echoué.
est il possible de corriger ce problème ou d'empêcher l'apparition de cette fenêtre ? svp
merci d'avance de votre aide.
Normal, si tu n'as pas de lignes filtrées
teste comme ceci
TOP
merci !
j'en profite pour une seconde question plus complexes, je pense....
sur ce même fichier , je voudrais que lorsque j'applique un filtre via un bouton, exemple FM ; que le filtre s'applique bien su, mais que si a l'application de ce filtre il n'y a aucune données dans l'une des colonnes du tableau et bien que cette colonne ne soit tout simplement pas visible.
la en cliquant sur FM , que la colonne Z OUTILS soit cacher .
je vous remet un fichier du coup...
11cpie-pour-forum.xlsm (143.13 Ko)
Teste ceci
Plutôt celui-ci qui gardera la colonne AP
dans l'idée ces ça sauf que la colonne AP disparait alors qu'il y a bien des valeurs dans les cellules ...
et je précise que mon fichier réel comporte 34 colonnes ...
j'ai bien vu tes modifications mais je ne sait pas comment les modifier pour que ca fonctionne sur mon véritable fichier..
le même problème ce pose pour la colonne EXTER/INTER .....
surement parce que c'est du texte ...
Dans ce cas place ton fichier sans données perso et réduit en ligne (30 lignes suffit)
Précise si d'autres colonnes peuvent s'incrémenter
et je regarde
re,
le fichier joint est sans tes macros.
merci pour ton aide
12copie-forum.xlsm (191.74 Ko)
normalement il ne devrait pas y avoir de colonne supplémentaires
en revanche elles peuvent parfois contenir du texte ou des nombres ...ou autres ...
A tester
8copie-forum.xlsm (201.55 Ko)
ça fonctionne bien si ce n'est un petit défaut...
exemple, sur le fichier que tu m'a demandé de tester :
surveille la colonne Z outils (M)
clic sur FM : elle disparait normal .
clic ensuite sur DENTURES : la colonne M réapparait vide ...
tu pense que ca pourrait fonctionné en appliquant plusieurs filtres ?
Re fait plutôt l'inverse
choisir FM ou autres et Dentures ou Cannellures en suite
ou alors FM --> Cannelures --> FM
je comprend l'idée de ta manip mais ca ne fonctionne pas ...
en faisant FM cannelures FM
les colonnes saillie et creux et d'autres sont visibles alors que ces cellules sont vides.
est ce que l'on ne pourrait pas dissocier le mode de fonctionnement ?
dentures, cannelures, inter et exter ... que ce soit des filtres non pris en compte dans le tri des colonnes vide ....?
Teste ceci
8copie-forum.xlsm (199.02 Ko)
soucis.... si tu filtre avec l'une des autres colonnes, exemple module; ça bug.
le filtre s'applique bien mais le fichier deviens inutilisable.... tout est figé et les boutons ne fonctionne plus.
Re, normal, c'est soit manuel ou auto
mais de mon côté (2013) cela fonctionne
ma version est anterieur .....
Dans ce cas pourquoi mettre EXCEL 2019 dans votre encart
ma version perso 2019 / ma pro 2007
Rechercher des sujets similaires à "bug deux clics bouton"
