Gestion de Stock et de Commandes
Je développe en ce moment même une application de gestion.
- Pouvoir gérer ses stock et ses commandes en toute facilité
- Etre intuitive et facile d'utilisation
- Faciliter la vie de l'utilisateur
Cette application doit :
- Ce gérer entièrement depuis des boites de dialogues
- Utilisable sur toute les versions de Calc
- Etre esthétique
- Etre utilisable même pour un novice de Calc
Dans ce cours, je parlerez :
- de mon avancement
- des techniques employés pour les codes
- des problèmes rencontrés pendant la création
- l'explication des codes et du Open Office Basic
- et en bonus : certains bouts de code adapté aux VBA pour ceux qui veulent tester peuvent essayer
Je métrerais un fichier assez souvent qui montre l'avancement du projet.
Désolé pour les yeux sensibles aux fautes d'orthographe
Jour 1 :
Pour commencer, voici le fichier sans les macros et boites de dialogues
La première problématique est de réfléchir au actions de l'applications.
- Insertion de produit dans la feuille produits
- Gestion des produits
- Insertion de commande dans la feuille commandes
- Gestion des commandes
Un schéma pour commencer:
Pour la boite de dialogue d'insertion, il faut des champs pour :
- La référence
- Le nom
- Les dimensions
- Le poids
- Le prix
- Le fournisseur
- Le stock lors de l'enregistrement
- Un commentaire (facultatif)
Un aperçu de la boite de dialogue
Le code:
L'ouverture de la boite de dialogue
Dim oDialogue As Object
Sub Ins_p
oDialogue.endExecute()
oDialogue=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.ins_p)
oDialogue.execute()
End SubCrée un userform au nom de ins_p
Puis entre ses lignes de codes
Sub Ouverture
ins_p.Show
End SubPuis nous avons besoin de vérifier les champs puis insérer si Oui ou envoyer un message qui va être sous forme d'un texte en rouge marqué dans le champ ou il a problème.
Dim Doc As Object
Sub Inserer_produits
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Dim Sheet As Object
Dim Row As Object
Sheet = Doc.Sheets(1)
Row = Sheet.getCellByPosition(10, 0)
'Vérification champ par champ
With oDialogue
If .getControl("reference").Text = "" Then
With .getControl("reference")
.Text = "Vous n'avez pas complété ce champ"
.Model.TextColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf .getControl("nom").Text = "" Then
With .getControl("nom")
ElseIf .getControl("ComboBox1").Text = "" Then
With .getControl("ComboBox1")
ElseIf .getControl("L").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("L").Text)) Then
With .getControl("L")
.Text = "Vous n'avez pas complété (bien) ce champ"
ElseIf .getControl("l").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("l").Text)) Then
With .getControl("l")
ElseIf .getControl("H").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("H").Text)) Then
With .getControl("H")
ElseIf .getControl("poids").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("poids").Text)) Then
With .getControl("poids")
ElseIf .getControl("prix").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("prix").Text)) Then
With .getControl("prix")
ElseIf .getControl("adresse").Text = "" Then
With .getControl("adresse")
ElseIf .getControl("stock").Text = "" OR not(IsNumeric(.getControl("stock").Text)) Then
With .getControl("stock")
'Insertion dans la feuille
Sheet.getCellByPosition(1,Row.value).value = .getControl("reference").Text
Sheet.getCellByPosition(2,Row.value).String = .getControl("nom").Text
Sheet.getCellByPosition(3,Row.value).String = .getControl("L").Text + " x " + .getControl("l").Text + " x " + .getControl("H").Text + " " + .getControl("ComboBox1").Text
Sheet.getCellByPosition(4,Row.value).String = .getControl("poids").Text
Sheet.getCellByPosition(5,Row.value).value = .getControl("prix").Text
Sheet.getCellByPosition(6,Row.value).String = .getControl("adresse").Text
Sheet.getCellByPosition(7,Row.value).value = .getControl("stock").Text
If .getControl("commentaire").Text <> "" Then
Sheet.getCellByPosition(9,Row.value-1).String = .getControl("commentaire").Text
EndIf
.endExecute()
EndIf
End SubLe code adapté à VBA
Sub Bouton_envoi_insertion_prosuits_Click()
Dim Row As Object
Row = Sheets("produits").Range("K1").Value
Row = Row + 1
If reference.Value = "" Then
With reference
.Value = "Vous n'avez pas complété ce champ"
.BackColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf nom.Value = "" Then
With nom
ElseIf ComboBox1.Value = "" Then
With ComboBox1
ElseIf L.Value = "" OR not(IsNumeric(L.Value)) Then
With L
ElseIf l.Value = "" OR not(IsNumeric(l.Value)) Then
With l
ElseIf H.Value = "" OR not(IsNumeric(H.Value)) Then
With H
ElseIf poids.Value = "" OR not(IsNumeric(poids.Value)) Then
With prix
ElseIf prix.Value = "" OR not(IsNumeric(prix.Value)) Then
With prix
ElseIf adresse.Value = "" Then 'Champ fournisseur
With adresse
ElseIf stock.Value = "" OR not(IsNumeric(stock.Value)) Then
With stock
With Sheets("produits")
.Cells(Row, 2).Value = reference.Value
.Cells(Row, 3).Value = nom.Value
.Cells(Row, 4).Value = L.Value & " x " & l.Value & " x " & H.Value & " " & ComboBox1.Value
.Cells(Row, 5).Value = poids.Value
.Cells(Row, 6).Value = prix.Value
.Cells(Row, 7).Value = fournisseur.Value
.Cells(Row, 8).Value = stock.Value
If commentaire.Value <> "" Then
Sheets("produits").Cells(Row, 10).Value = commentaire.Value
Me.Unload
EndIf
EndIf
End SubBonne Nuit
Gestion de produit
Un schéma des actions sur les produits pour commencer (comme toujours
Nous entrons dans une partie plus complexe pour les macros
Déjà la boite de dialogue
- La X est la fonctionnalité de suppression
- Le bouton Modif est de la modification.
- Le + est la fonctionnalité d'insertion.
- Le bouton MàJ mets à jour le champ de liste, le gros défaut que j'ai trouvé à Calc est cette impossibilité de mettre à jour comme
titre_de_l_userform_Initialize()en VBA. - Et un bouton qui permet de voir les informations de la sélection active de la liste
Commençons par le commencement:
Sub Ges_p
oDialogue=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.ges_p)
oDialogue.execute()
Sub Ges_p()
ges_p.Show
End SubPuis la mise à jour
Sub maj_p
Dim Sheet As Object
max = Sheet.getCellByPosition(10,0).Value-2
oDialogue.getControl("choix").removeItems(0, oDialogue.getControl("choix").ItemCount)
For I = 0 To max
oDialogue.getControl("choix").addItem(Sheet.getCellByPosition(2,I+1).String, I)
End SubSub maj_p_Click()
max = Sheets("produits").Cells(1,11).Value-2
Me.choix.Clear
For I = 0 To max
Me.choix.AddItem Sheets("produits").Cells(I+2,2).Value, I)
Next For
End SubPour continuer, la fonctionnalité de suppression
Sub suppr_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
If oDialogue.getControl("choix").ItemCount > 0 Then
'Fonction de définition de I
For I=0 To 1000
If oDialogue.getControl("choix").selectedItem = Sheet.getCellByPosition(2,I).String Then
Exit For
EndIf
If MsgBox("Etes vous sur de vouloir supprimer ce produits de la base de données", 20) = 6 Then
Sheet.getCellByPosition(1, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(2, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(3, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(4, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(5, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(6, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(7, I).String = ""
Sheet.getCellByPosition(9, I).String = ""
MsgBox "Le produit a bien été supprimmé"
Ges_p
EndIf
MsgBox "Vous n'avez pas mis à jour la liste"&chr(10)&chr(10)&"Utilisez le bouton MàJ", 48
EndIf
End SubSub suppr_p_Click()
Dim I As Long
If Me.choix.height > 0 Then
For I=0 To 1000
If Me.choix.caption = Sheets("produits").Cells(I+1,3).Value Then
Exit For
EndIf
Next For
Sheets("produits").Cells(I, 2).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 3).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 4).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 5).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 6).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 7).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 8).Value = ""
Sheets("produits").Cells(I, 10).Value = ""
Ges_p
EndIf
EndIf
End SubLa suite dans les prochains jours...
Bonne Nuit (pour de bon
Jour 2 :
Les informations de la sélection active de la liste
Voici le code d'ouverture de la boite de dialogue infos
Dim oDialogue_infos As Object
Sub inf_p
oDialogue_infos=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.infos)
oDialogue_infos.execute()
EndIf
End SubVous remarquerez qu'une seconde variable de boite de dialogue est crée, cela permet de toujours gardé la boite de dialogue de gestion ouverte.
Puis la macro d'insertion des valeurs dans la boite de dialogue
Sub maj_inf_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
With oDialogue_infos
.getControl("reference").Text = Sheet.getCellByPosition(1, I).String
.getControl("nom").Text = Sheet.getCellByPosition(2, I).String
.getControl("taille").Text = Sheet.getCellByPosition(3, I).String
.getControl("poids").Text = Sheet.getCellByPosition(4, I).String
.getControl("prix").Text = Sheet.getCellByPosition(5, I).String
.getControl("fournisseur").Text = Sheet.getCellByPosition(6, I).String
.getControl("stock").Text = Sheet.getCellByPosition(7, I).String
.getControl("actuelle").Text = Sheet.getCellByPosition(8, I).String
.getControl("commentaire").Text = Sheet.getCellByPosition(9, I).String
End SubEt la macro qui permet de voir en complet le commentaire
Sub complet_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
If Sheet.getCellByPosition(9, I).String <> "" Then
MsgBox(prompt:=Sheet.getCellByPosition(9, I).String)
EndIf
End SubVoilà pour l'instant, la suite plus tard...
Jour 3 :
Modification de produit
Le code d'ouverture
Sub mod_p
oDialogue_infos=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.mod_p)
EndIf
End SubComme pour les informations, une seconde variable de boite de dialogue permet de consulter les 2 en même temps.
Mise à jour des valeurs
Sub mod_maj_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
.getControl("dimensions").Text = Sheet.getCellByPosition(3, I).String
End SubEt l'insertion des valeurs
Sub mod_maj_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
oDialogue_infos.getControl("reference").Text = Sheet.getCellByPosition(1, I).String
oDialogue_infos.getControl("nom").Text = Sheet.getCellByPosition(2, I).String
oDialogue_infos.getControl("dimensions").Text = Sheet.getCellByPosition(3, I).String
oDialogue_infos.getControl("poids").Text = Sheet.getCellByPosition(4, I).String
oDialogue_infos.getControl("prix").Text = Sheet.getCellByPosition(5, I).String
oDialogue_infos.getControl("fournisseur").Text = Sheet.getCellByPosition(6, I).String
oDialogue_infos.getControl("stock").Text = Sheet.getCellByPosition(7, I).String
oDialogue_infos.getControl("commentaire").Text = Sheet.getCellByPosition(9, I).String
Sub mod_ins_p
Dim Sheet As Object
If oDialogue.getControl("reference").Text = "" Then
With oDialogue.getControl("reference")
ElseIf oDialogue.getControl("nom").Text = "" Then
With oDialogue.getControl("nom")
ElseIf oDialogue.getControl("dimensions").Text = "" Then
With oDialogue.getControl("dimensions")
ElseIf oDialogue.getControl("poids").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("poids").Text)) Then
With oDialogue.getControl("poids")
ElseIf oDialogue.getControl("prix").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("prix").Text)) Then
With oDialogue.getControl("prix")
ElseIf oDialogue.getControl("adresse").Text = "" Then
With oDialogue.getControl("adresse")
ElseIf oDialogue.getControl("stock").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("stock").Text)) Then
With oDialogue.getControl("stock")
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
With Sheet
.getCellByPosition(1,I).value = oDialogue_infos.getControl("reference").Text
.getCellByPosition(2,I).String = oDialogue_infos.getControl("nom").Text
.getCellByPosition(3,I).String = oDialogue_infos.getControl("dimensions").Text
.getCellByPosition(4,I).String = oDialogue_infos.getControl("poids").Text
.getCellByPosition(5,I).value = oDialogue_infos.getControl("prix").Text
.getCellByPosition(6,I).String = oDialogue_infos.getControl("fournisseur").Text
.getCellByPosition(7,I).value = oDialogue_infos.getControl("stock").Text
.getCellByPosition(9,I).String = oDialogue_infos.getControl("commentaire").Text
oDialogue_infos.endExecute()
EndIf
End SubREM ***** BASIC *****
Dim Doc As Object
Sub Ouverture
oDialogue=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.menu)
oDialogue.execute()
'Insertion
Sub Ins_p
oDialogue.execute()
Dim Sheet As Object
Dim Row As Object
ElseIf oDialogue.getControl("ComboBox1").Text = "" Then
With oDialogue.getControl("ComboBox1")
ElseIf oDialogue.getControl("L").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("L").Text)) Then
With oDialogue.getControl("L")
ElseIf oDialogue.getControl("l").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("l").Text)) Then
With oDialogue.getControl("l")
ElseIf oDialogue.getControl("H").Text = "" OR not(IsNumeric(oDialogue.getControl("H").Text)) Then
With oDialogue.getControl("H")
Sheet.getCellByPosition(1,Row.value).value = oDialogue.getControl("reference").Text
Sheet.getCellByPosition(2,Row.value).String = oDialogue.getControl("nom").Text
Sheet.getCellByPosition(3,Row.value).String = oDialogue.getControl("L").Text + " x " + oDialogue.getControl("l").Text + " x " + oDialogue.getControl("H").Text + " " + oDialogue.getControl("ComboBox1").Text
Sheet.getCellByPosition(4,Row.value).String = oDialogue.getControl("poids").Text
Sheet.getCellByPosition(5,Row.value).value = oDialogue.getControl("prix").Text
Sheet.getCellByPosition(6,Row.value).String = oDialogue.getControl("adresse").Text
Sheet.getCellByPosition(7,Row.value).value = oDialogue.getControl("stock").Text
If oDialogue.getControl("commentaire").Text <> "" Then
Sheet.getCellByPosition(9,Row.value-1).String = oDialogue.getControl("commentaire").Text
EndIf
EndIf
'Gestion produits
Sub Ges_p
oDialogue.execute()
Sub maj_p
Dim Sheet As Object
For I = 0 To max
Sub inf_p
EndIf
Sub maj_inf_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
oDialogue_infos.getControl("taille").Text = Sheet.getCellByPosition(3, I).String
oDialogue_infos.getControl("actuelle").Text = Sheet.getCellByPosition(8, I).String
Sub complet_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
EndIf
Sub suppr_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
Ges_p
EndIf
EndIf
Sub mod_p
EndIf
Sub mod_maj_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
Sub mod_ins_p
Dim Sheet As Object
Dim I As Long
For I=0 To 1000
Exit For
EndIf
With Sheet
EndIf
End SubBonne Journée
