Redondance de question macro autre VBA code
dans ma macro je veux selectionner des lots et choisir leur numero. Leur selection se fait via un menu deroulant qui va chercher l'information dans sheet2, et le numero de lot on l'inscris dans la case correspondante dans sheet1. Une fois les information du lot A (A1,A2,A3) est entrée et le n umero est entré dans E4, j'ai le choix de continuer au lot B (B1,B2,B3) ou quitter la sub, ou encore aller au Lot C (C1,C2,C3). voici le code et le fichier test est attaché. Le problème est que après avoir dit non ou remplis le lot B et lot c la question revient toujours: voulez vous slectionner un deuxieme lot.
Dim AnswerYes As Integer
'========================Lot 1===============================
'Exit Sub
If Worksheets("Sheet2").Cells(4, 16).Value = 1 Then
MsgBox ("Selectionner le Lot 1")
Range("e3").Select
If Worksheets("Sheet1").Cells(4, 5).Value = 0 Then
MsgBox ("Enter le numero du Lot 1")
Range("e4").Select
'========================Lot 2===============================
AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous Selectionner un deuxieme Lot?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
If AnswerYes = vbYes Then
If Worksheets("Sheet2").Cells(14, 16).Value = 1 Then
MsgBox ("Selectionner le Lot 2")
Range("f3").Select
If Worksheets("Sheet1").Cells(4, 6).Value = 0 Then
MsgBox ("Enter le numero du Lot 2")
Range("f4").Select
'========================Lot 3===============================
AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous Selectionner un Troisieme Lot?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
If Worksheets("Sheet2").Cells(24, 16).Value = 1 Then
MsgBox ("Selectionner le Lot 3")
Range("g3").Select
If Worksheets("Sheet1").Cells(4, 7).Value = 0 Then
MsgBox ("Enter le numero du Lot 3")
Range("g4").Select
'Else: Exit Sub
'Else: Exit Sub
Bonsoir
"Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)"
ça veut dire qu'à chaque fois que tu changes de cellule tu relance la macro donc tu n'en sort jamais...
Je ne comprends pas l'utilité de passer par un évènement, surtout SelectionChange si encore c'était un simple Change peut être...
Avec un seul lot ca fonctionne tres bien
Rebonjour. Je partage avec vous ma solution presque parfaite:
Range("e3").Select
Range("e4").Select
AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous continuer pour selectionner un autre Lot?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
If AnswerYes = vbNo Then
Exit Sub
Range("f3").Select
Range("f4").Select
Range("g3").Select
Range("g4").Select
Exit Sub
End SubPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Worksheets("Sheet2").Cells(4, 16).Value > 1 And Worksheets("Sheet2").Cells(14, 16).Value > 1 And Worksheets("Sheet2").Cells(24, 16).Value > 1 And Worksheets("Sheet1").Cells(4, 5).Value > 0 And Worksheets("Sheet1").Cells(4, 6).Value > 0 And Worksheets("Sheet1").Cells(4, 7).Value > 0 Then
Exit Sub
Range("e3").Select
Range("e4").Select
Exit Sub
Range("f3").Select
Range("f4").Select
Range("g3").Select
Range("g4").Select
'Exit Sub
