Dépassement de capacité
Bonjour à tous, j'ai ce code qui appelle une fonction
Function hex_string_to_uint(data_in) As Long
    hex_string_to_uint = 0
    temp_str = "" & LCase(data_in)
    nb_char = Len(temp_str)
    i = 1
    While i <= nb_char
        hex_string_to_uint = hex_string_to_uint * 16
        Select Case Mid(temp_str, i, 1)
            Case "0"
            Case "1"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 1
            Case "2"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 2
            Case "3"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 3
            Case "4"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 4
            Case "5"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 5
            Case "6"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 6
            Case "7"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 7
            Case "8"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 8
            Case "9"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 9
            Case "a"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 10
            Case "b"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 11
            Case "c"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 12
            Case "d"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 13
            Case "e"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 14
            Case "f"
                hex_string_to_uint = hex_string_to_uint + 15
            Case Else
        End Select
        i = i + 1
    Wend
End Function
Sub macro()
data_in = "ffffffff"
result = hex_string_to_uint(data_in)
Debug.Print "Valeur de la ligne : " & result
Je comprends pas pq quand j'éxecute on me renvoie un dépassement de capacité. La valeur attendue est de 4 294 967 295 (conversion de ffff_ffff en décimal) ce qui est largement compris dans un Long non ?
Bonjour Superneiluj
Le message est clair pourtant, dire que vous avez tout ce qu'il faut ici https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables
Supprimez le type de votre fonction
Merci de ta réponse,
Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? j'ai essayé de le déclarer en double ça fonctionne et même sans déclaration ça fonctionne aussi.
Mais ma question c'est pq ? :)
Etes-vous allez voir ce qu'accepte une variable de type Long
La réponse est dans votre question initiale
"Contient des entiers 64 bits (8 octets) signés dont la valeur est comprise entre-9223372036854775808 et 9 223 372 036 854 775 807 (9.2... E + 18)"
Que j'ai trouvé sur le site officiel de microsoft d'où mon incompréhension
Vous confondez VBA (Visual Basic for Apllication) développement pour Office
et VB (Visual Basic) développement pour du .NET
Donc effectivement je comprends mieux
Ah oui effectivement. Merci :)
Du coup je n'ai pas de solutions pour mon problème ? Il n'existe pas de LongLong sur vba ? le double est exclu pour ce que je veux en faire
Je vous ai donné la solution au post https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1013058
il faut enlever "As Long" à la fonction
Que voulez-vous d'autre, je ne comprends pas
Rechercher des sujets similaires à "depassement capacite"
