Problème d'enregistrement VBA
j'ai une macro qui me permet d'enregistrer mon fichier Excel. Je rencontre un problème, vu que mon fichier est sur mon bureau et que celui-ci est synchronisé avec One-drive je rencontre des erreurs.
Pour faire simple mon code actuel enregistre bien mon fichier sur mon bureau, le problème c'est que si le fichier existe déjà j'ai un message d'erreur. J'aimerais implanter dans ma macro un ActiveWorkbook.save si le fichier existe. en gros si le fichier existe alors ActiveWorkbook.save si il n'existe pas alors fichier.SaveAs Chemin
Private Sub Sauvegarde_Excel_Click()
Dim fichier As Workbook
Dim Chemin As String
Message = MsgBox(Space(23) & "Voulez-vous sauvegarder le fichier ?" & vbCrLf & Space(5) & "Si le fichier est existant celui-ci sera supprimé et remplacé", vbYesNo)
Set fichier = ActiveWorkbook
Chemin = "C:\Users\**********\OneDrive - ***********\Bureau\" & Range("NumDevis").Value & ".xlsm"
If Message = vbYes Then
MsgBox ("/!\ ATTENTION /!\ :" & vbCrLf & "Le fichier n'a pas été sauvegardé")
Merci pour votre aide
Goat
Bonjour Goat,
Il faut faire un test avec la fonction Dir()
' L'utilisateur à répondu OUI
  ' On teste si le fichier existe déjà
 If Dir(chemin) <>"" then
    ' Si Oui on supprime l'ancien
    Kill Chemin
  Endif
Bonjour BrunoM45,
Merci de souvent m'aider dans mes problèmes.
Ton code à l'air de marcher mais j'ai un message d'erreur :
image image
Je crois que j'ai réglé le problème avec ce code :
    If Dir(Chemin) <> "" Then
    fichier.Save
C'est que le fichier que vous tentez de supprimer est déjà ouvert
Oui, souvent c'est le fichier sur lequel je travail c'est pour ca que je voulais mettre un fichier.save si jamais le fichier existe déjà
Rechercher des sujets similaires à "probleme enregistrement vba"
