TabIndex sur Userform VBA
j'ai un problème avec mon code, j'essaye de faire en sorte que lorsque je clique sur "entrer" ou valider, mon curseur se remet sur la marge, actuellement quand j'ouvre mon Userform, le curseur est bien sur la marge et je peux saisir directement la valeur mais quand je clic sur valider ou entrer, je suis obligé de re-cliquer sur marge pour rentrer une nouvelle donner.
j'aimerais que ce soit automatique
Private Sub FB_OK_Enter()
Dim Z_Marge As Variant
Dim Z_MargeOk As Double
Dim Z_Lig As Integer
Z_Lig = 32
If FC_Marge.Value = "" Then
MsgBox ("Merci de saisir une valeur")
Z_MargeOk = (Replace(FC_Marge, "%", "") * 1) / 100
Z_MargeOk = 1 - Z_MargeOk
    Do While Cells(Z_Lig, 11).Value <> "" And Z_MargeOk <> 0
        If Cells(Z_Lig, 14).Value = "" Or Cells(Z_Lig, 14).Value = 0 Then
        Cells(Z_Lig, 14).Value = Cells(Z_Lig, 10).Value
If FC_Marge.Value <> "" Then
Cells(Z_Lig, 10).Value = Cells(Z_Lig, 14).Value / Z_MargeOk
        Z_Lig = Z_Lig + 1
    Loop
If FB_OK = Enter Then
MsgBox ("test")
FC_Marge.Value = ""
FC_Marge.TabIndex = 0
FC_OK = 1
End Sub<pre>If FB_OK = Enter Then
MsgBox ("test")
FC_Marge.Value = ""
FC_Marge.TabIndex = 3
FC_OK = 1
End If</pre>
Merci par avance,
Goat
Essayez ceci dans le code
FC_Marge.SetFocus
J'ai testé pas mal de truc mais rien ne marche, je le met peut-etre au mauvais endroit :
MsgBox ("test")
FC_Marge.Value = ""
FC_Marge.TabIndex.SetFocus = 0
Goat
Je vous ai donné l'instruction à ajouter, pourquoi vous faites autrement ?
vous ajoutez ce que je vous ai donné avant le END IF
j'ai essayé et ca me met le bouton quitter,
??? le bouton quitter ??
Quel rapport avec votre textbox FC_Marge ?
Ba quand je rentre la valeur, que je clique sur entrer ça fait mon calcul de marge. Quand je ré-clique sur entrer ça va sur le bouton "quitter" la croix rouge. Au lieu de me remettre sur ma marge
Pas facile sans voir votre fichier
Mais cette ligne IF FB_OK = Enter ? Pourquoi "Enter"
Vous avez essayé sans mettre le IF ?
Ci-joint le fichier :
J'aimerais ou boucle ou alors le if permet de toujours renvoyer à l'indextab marge quand je rentre une valeur
Je ne vois pas de soucis avec votre Usf Marge_all_lignes.
Si on l'ouvre puis on entre une valeur, on clique sur le Ok (bouton vert), le code est exécuté et le curseur se positionne bien dans la texbox
PAr contre je me demande toujours le pourquoi de cette ligne If FB_OK = Enter Then
en dessous du LOOP, vous pouvez simplement mettre ceci
MsgBox ("test")
FC_Marge.Value = ""
FC_Marge.SetFocus
Quand on clique sur le bouton valider à la souris effectivement le curseur revient dans la Texbox, moi j'aimerais que quand je fais entré avec la touche, le curseur revient dans la textbox, or la il va sur le bouton fermer "la croix"
Re
Dans cette ligne -->
remplacez le 3 par 1.
Ensuite supprimez votre IF FB_OK = ENTER
Edit : plutot que mettre une instruction avec TabIndex, vous pouvez aussi la remplacer par ceci --> FB_OK.Default = TRUE
Merci beaucoup Dan,
ca marche nickel :)
Goat
Rechercher des sujets similaires à "tabindex userform vba"
