Recherche sur 2 colonnes
Bonjour à vous,
Voici un code que j'ai adapté pour effectuer une recherche sur une colonne.
Je cherche a obtenir une recherche sur 2 colonne avec le même code.
Donc recherche sur la colonne K et AA.
Sub Recherche()
    Dim valeur As Variant
    Dim premiere As Variant
    Dim liste As String
    Dim Aucun As String
    Dim Onglet As String
    Dim Cellule As Range
 Do
    valeur = Application.InputBox("Inscrire la donnée rechercher")
    'Liste est une chaine de caractères
    liste = "Voici ce qui vous sont attribuées :"
    'Aucun est une chaine de caractères
    Aucun = "Aucune correspondance  " & "[ " & valeur & " ]"
   If valeur = False Then
        Exit Sub
    If valeur = "" Then MsgBox "Vous devez entrer une donnée de recherche!", vbExclamation, "Erreur"
    Loop Until valeur <> ""
    Derlig = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With Sheets("Résumé").Range("K27:K" & Derlig)      'Plage choisie
            Set Cellule = .Find(valeur, LookIn:=xlValues)
            If Not Cellule Is Nothing Then
                premiere = Cellule.Address
                Do
                 If Cellule.Offset(-4, -9).Value = "" Then
                liste = liste & vbCr & vbCr & Cellule.Offset(-4, -9) & " " & " " & Cellule.Offset(0, -2)
                 If Cellule.Offset(-4, -9).Value <> "" Then
                liste = liste & vbCr & vbCr & Cellule.Offset(-4, -9) & " " & " " & Cellule.Offset(-1, -2)
                    'action a faire dès que la ligne est trouvée
                    Set Cellule = .FindNext(Cellule)
                Loop While Not Cellule Is Nothing And Cellule.Address <> premiere
             MsgBox Aucun, vbInformation, "Résultat"
              Exit Sub
    If Right(liste, 1) <> ":" Then MsgBox liste, vbInformation, "Résultat"
Voici ce qui a résolu mon problème.
Sub Recherche()
    Dim liste As String
    Dim Aucun As String
    Dim cellule As Range
    Dim Semaine As Range
    Dim Test1 As Range
    Dim Test2 As Range
 Do
    valeur = Application.InputBox("Inscrire  la valeur de rechercher")
    liste = "Voici ce qui vous est attribué :"
    Aucun = "Aucune correspondance pour  " & "[ " & valeur & " ]"
        Exit Sub
    If valeur = "" Then MsgBox "Vous devez entrer une valeur de recherche!", vbExclamation, "Erreur"
        Set Test1 = Range("K27:K" & Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Set Test2 = Range("AA27:AA" & Range("AA" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        With Sheets("Résumé").Application.Union(Test1, Test2)
        Set cellule = .Find(valeur, LookIn:=xlValues)
        If Not cellule Is Nothing Then
            premiere = cellule.Address
                Do
                 If cellule.Offset(-5, -2).Value = "" Then
                liste = liste & vbCr & vbCr & cellule.Offset(-4, -9) & " " & " " & cellule.Offset(-1, -2)
                 If cellule.Offset(-5, -2).Value <> "" Then
                liste = liste & vbCr & vbCr & cellule.Offset(-3, -9) & " " & " " & cellule.Offset(0, -2)
                    Set cellule = .FindNext(cellule)
                Loop While Not cellule Is Nothing And cellule.Address <> premiere
              Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "recherche colonnes"
