Vérification avec la fonction Dir si le fichier existe déjà
je dois faire un bouton qui crée un pdf du fichier Excel le boutons fonction bien mais le problème c'est que si dans le dossier ou en veut enregistrer le fichier a déjà un autre fichier avec le même nom il l'écrase mais je voudrais faire en sorte que si il y a déjà un fichier avec le même nom ca nous met un Msgbox qui dis "dossier existe déjà , veillez changer la date"
petite note: le nom du fichier = caisse du [case de la date] & [case de la période]
Dim retour As Byte
retour = MsgBox("tout est bien verifié?", vbYesNo)
If (retour = 6) Then
Dim Dossier As String, Fichier As String
Dossier = "L:\####\Sections\RT\####\cours\Caisse\PDF\Caisse du "
Fichier = [B2] & [B1]
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=x1TypePDF, Filename:= _
Dossier & Fichier, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=2, _
OpenAfterPublish:=True
End Subje suis désole j'avais essayer plusieurs façons de le faire avec la commande dir mais j'ai pas enregistrer comme un idiot
donc la partie du code la est pour enregistrer le fichier, cette partie marche complètement mais il me faut Just la vérification qu'un fichier avec le même nom n'existe pas.
Bonjour Exau,
Petite correction sur le contenu de Dossier et de Fichier
Dossier = "L:\####\Sections\RT\####\cours\Caisse\PDF\"
Fichier = "Caisse du " & [B2] & [B1] &".pdf"
If Dir(Dossier & Fichier) <>"" then
Msgbox "Le fichier existe déjà !"
Endif@+
merci mais je dois le placé comment exactement ?
comme ca ?
Dim retour As Byte
else
End if
End Subdésolé je suis débutant
Il faut définir les variables avant
Sub Test()
Dim retour As Byte
' On sort si la réponse à la question est NON
If MsgBox("tout est bien verifié?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
' Définir le chemin et le nom du fichier
Fichier = "Caisse du " & [B2] & [B1] & ".pdf"
If Dir(Dossier & Fichier) <> "" Then
MsgBox "Le fichier existe déjà !"
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=x1TypePDF, Filename:=Dossier & Fichier, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
End Sub@+
