Redondance de question macro
j'ai realisé cette macro: tant que la cells(11,2), qui est range(k2), est égale à zero on revient à poser la question, mais une fois cette valeur est differente de zero le programme revient pour poser ce qui est n'est pas normal, car il devrait sortir du programme exit sub et se placer dans range(c2).
merci pour votre aide
AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous aussi évaluer DKG et FM?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
If AnswerYes = vbYes Then
If Worksheets("Sheet1").Cells(11, 2).Value = 0 Then
MsgBox ("Entrer le décimal Rounding DKG&FM, Rounding DKG et Rounding FM")
Range("k2").Select
Exit Sub
Range("c2").Select
Teste comme ceci
      If Worksheets("Sheet1").Cells(2, 11).Value = 0 Then
        Range("k2").Select
      Range("c2").Select
      Exit Sub
Essayez comme ceci
Dim AnswerYes As Integer
If Worksheets("Sheet1").Cells(2, 11).Value > 0 Then
Exit Sub
Range("c2").Select
        Range("k2").Select
Edit : Salut M12, désolé je n'avais pas vu le post.
je l.ai essayé comme ca:
Exit Sub
Range("c2").Select
Range("k2").Select
Else: Exit Sub
A la fin de votre code le ELSE : Exit sub est inutile. Vous pouvez la supprimer. Si vous répondez non, le if Answeryes ne sera pas exécuté.
NB : lorsque vous postez un code veillez à utiliser les balises de code via l'icone (</>). C'est nettement plus lisible pour celui qui vous répond
Crdlt
je l'ai vu au debut moi aussi
mais:
si je ne le fais pas la uqestion posee au debut va se reposer indefiniment
avez-vous une explication
enlever le et executer le et me dire si vous remarquer la meme chose
mais:
je crois le dernier :
else
exit: sub
correspond à AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous aussi évaluer DKG et FM?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
Il va vous reposer la question tant que K2 égal 0
Si vous mettez le "Else exit sub", il ne vous repose plus la question parce qu'il a perdu la gestion des événements du à cette instruction Application.EnableEvents = False (j'évite absolument cette instruction même si pour vous je l'ai laissée) qui n'est pas remise à true lors du exit sub.
Pour que la macro refonctionne, vous devez fermer excel et réouvrir excel
Le code comme je vous l'ai proposé fait ceci :
Si K2 = 0 ou vide, vous aurez toujours le message chaque fois que vous allez cliquer sur une cellule de la feuille (ce que vos demandez dans votre 1er post)
Si K2 possède une valeur vous n'aurez plus de message.
N'oubliez pas que votre code agit toujours sur la sélection de cellule dans votre feuille
Dites moi
effectivement d'où la necessité de mettre exit sub :
Range("k2").Select
else: exit sub
Non vous faites erreur, il ne vous sert à rien.
Si vous répondez Non au message AnswerYes =Msgbox(....), le code ne rentre pas dans le IF. Il passe directement au END IF, puis à l'instruction Application.Enable puis au END SUB.
Si vous n'êtes pas persuadé, mettez un point d'arrêt sur la ligne IF Answeryes, puis continuer le code en appuyant sur F8. Vous verrez ce qui se passe réellement.
vous voulez que l'Ecris comme ca:
Exit Sub
Range("c2").Select
Range("k2").Select
Ben c'est comme cela que je vous donné dans mon post Samedi à 18h02
Rem : Merci d'utiliser les balises de code disponibles en cliquant sur l'icone </> lorsque vous postez un code
executez le et vous allez voir lorsque vous dites non à la question:
il respose la meme question question indefiniment.
amitié
je viens de refaire le code comme suit en otant Application.EnableEvents = True:
et ca marche. je commence à m'habituer avec la logique VBA car je suis plus Fortran et C++
Exit Sub
Range("c2").Select
Range("k2").Select
je viens de refaire le code comme suit en otant Application.EnableEvents = True: et ca marche.
Avec votre dernier code faite ces 2 tests
1. Ouvrez le fichier avec K2 vide de données
2. Cliquez dans une cellule, le message apparait pour vous demander de compléter K2
3. Répondez non à la question.
4. cliquez ailleurs dans votre feuille, vous n'aurez plus de message même si pas de valeur en K2
Autre test. Fermer Excel avant ce test et vider K2
3. Répondez Oui. Vous allez mettre une valeur en K2
4. Cliquez ailleurs dans votre feuille le message n'apparait plus
5. Mettez rien ou 0 en en K2.
6. Cliquez ailleurs dans la feuille, vous n'avez plus le message. Normal ??
Avez-vous lu mon message au sujet des balises de code pour poster vos codes ??
je clique sur les balises de code avant d'Ecrire ou après avoir ecris
Oui, avant
oui ca marche merci infiniment
Pour moi non cela ne marche pas. C'est ce que j'essaie de vous montrer avec les deux exemples
Le code désactive tous les événements d'excel. Du coup vous n'avez plus qu'une solution c'est fermer excel et le relancer.
Votre cellule en K2, vous ne la remplissez jamais deux fois ? Genre une fois la valeur est 2 puis une autre fois la valeur est 1
ok je vois ce que vous voulez dire
je vous reviens
Rechercher des sujets similaires à "redondance question macro"
