VBA Problème sur un code If
je rencontre un problème dans mon code et je ne sais pas d'où vient l'erreur. J'ai un code VBA qui me permet de calculer la marge de mes produits. J'ai deux options :
- soit j'applique la même marge à tous mes produits quand je clique sur oui à la question : Voulez-vous appliquer la même marge pour toutes les lignes
- soit j'applique une marge différent à chaque ligne quand je clique sur non à la question : Voulez-vous appliquer la même marge pour toutes les lignes
mon code ce base sur la colonne 11 (la colonne quantité) et la ligne 32. Si dans la colonne quantité il y a un chiffre mon code est actif.
Mon problème est le suivant : j'essaye de mettre ce message "Merci de saisir une valeur" quand je réponds non à la question : Voulez-vous appliquer la même marge pour toutes les lignes et que je rentre aucune valeur avant de faire valider. Actuellement avec mon code, le message "Merci de saisir une valeur" apparait même si je rentre une valeur différente de 0 or j'aimerais que quand je rentre une valeur différente de 0, il me calcul ma marge.
ci-dessous mes 2 codes : une pour mon Userform (Gestion devis) général et l'autre pour l'Userform (Marge) quand je réponds non à la question
Code UserForm (Gestion Devis)
Private Sub Marge_Click()
Dim Z_result As String
Dim Z_Marge As String
Dim Z_MargeOk As Double
Dim Z_Lig As Integer
Z_Lig = 32
Z_result = MsgBox("Voulez-vous appliquer la même marge pour toutes les lignes", vbYesNo)
If Z_result = vbYes Then
    Z_Marge = InputBox("Marge :", "Gestion Marge")
    If Z_Marge = "" Then
    MsgBox ("Merci de saisir une quantitée et un taux de marge")
    Z_MargeOk = (Replace(Z_Marge, "%", "") * 1) / 100
    Z_MargeOk = 1 - Z_MargeOk
    Do While Cells(Z_Lig, 11).Value <> "" And Z_MargeOk <> 0
        If Cells(Z_Lig, 14).Value = "" Or Cells(Z_Lig, 14).Value = 0 Then
        Cells(Z_Lig, 14).Value = Cells(Z_Lig, 10).Value
        Cells(Z_Lig, 10).Value = Cells(Z_Lig, 14).Value / Z_MargeOk
        Z_Lig = Z_Lig + 1
    Loop
Else:
        ZG_Lig = Z_Lig
        F_Marge.FC_Lig = ZG_Lig
        continue = True
        F_Marge.Show 0
        Do While continue = True
            DoEvents
        Loop
        If sortie = True Then
            sortie = False
            Exit Sub
        Z_Lig = Z_Lig + 1
    Loop
Code UserForm (Marge)
Private Sub Fermer_Click()
sortie = True
continue = False
Unload F_Marge
Private Sub FB_OK_Click()
Dim Z_MargeOk As String
If Z_MargeOk = "" Then
MsgBox ("Merci de saisir une valeur")
Z_MargeOk = (Replace(FC_Marge, "%", "") * 1) / 100
If Cells(FC_Lig, 14).Value = "" Then
        Cells(FC_Lig, 14).Value = Cells(FC_Lig, 10).Value
If Z_MargeOk <> "" Then
Cells(FC_Lig, 10).Value = Cells(FC_Lig, 14).Value / Z_MargeOk
continue = False
Unload F_Marge
Je remercie par avance toutes les personnes qui vont m'apporter leurs aides :)
Goat
Bonjour Goat,
J'ai testé ton code 'Marge_Click()' et il semble fonctionner comme tu le désires. Peux-tu préciser ?
Bonjour GVIALLES,
Mon code Marge_Click() fonctionne bien, c'est mon FB_OK_Click () qui fait pas ce que je souhaite. Pour faire simple quand je réponds non à la question "Voulez-vous appliquer la même marge pour toutes les lignes" j'ai mon UserForm Marge qui ce lance afin d'appliquer une marge spécifique suivant la ligne.
ce que j'aimerais c'est que quand je ne rentre pas de valeur dans la cellule en jaune (voir ci-dessous)
j'aimerais un message "Merci de saisir une valeur"
le problème c'est que actuellement même si je rentre une valeur différente de 0 par exemple 10, ba le message s'affiche
Goat
Goat,
OK. Dans ton userform, quel est le nom de la textbox en jaune ?
GVIALLES,
L'userform en jaune est FC_Marge
C'est de nom de la textbox dont j'ai besoin (et non celui de la userform)
GVIALLES,
Le nom de mon textBox en jaune c'est bien FC_Marge_Change
Dans ta macro, tu ne testes pas la valeur contenue dans la textbox mais la valeur de la variable qui n'est pas initialisée donc toujours vide.
Je te suggère soit de tester la valeur de la textbox 'FC_Marge' :
If FC_Marge.Value = "" Then
GVIALLES,
Punaise je galère depuis ce matin pour un truc aussi bateau ...
je te remercie, ca marche nickel
Goat
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme code"
